查看: 3568|回复: 1
[提问题] [其他] 新的CAD体验!诺机械CAD
匿名  发表于 2017-3-26 15:19:30 |阅读模式
其他
主题分类用于问题归类:
一、 关于诺机械 CAD 2017
诺机械CAD 2017是北京诺尔赛克科技有限公司在AUTOCAD平台上进行的二次开发且完全拥有自主的知识产权的产品,得益于AUTOCAD平台的高效与稳定和诺机械CAD 2017开发设计团队长期对机械设计行业的深入了解及实践,使得诺机械CAD 2017成为最专业、最适合机械设计的CAD软件。
诺机械 CAD 2017 可极大的提高机械设计人员的绘图效率,缩短机械设计的周期,从而使设计更完善、准确。诺机械 CAD 2017 在图纸设置,明细表填写与编辑方面有着极为突出的特点,尺寸与符号的标注更加灵活与便捷,标准零件与通用符号的绘制在眨眼间即可精确绘制成功,更具人性化的操作方式以及良好的兼容性本软件的突出特性。采用诺机械 CAD 2017 将使企业大幅提高生产力且降低设计成本,让设计工程师将更多的精力投入在设计中,从而增强企业的创新能力。
二、 选择诺机械的 N 多理由
  •  支持 Autocad2006~2017、Autocad Mechanical2006~2017 全部 32 位、64 位平台的机械软件,各平台中功能一致,无须担心与正在使用的 AutoCAD 版本不兼容。
  •  支持简体中文、繁体中文、英语等多种语言,国际化交流合作更加简便。
  •  第一个实现支持多个国家的常用标准,且可以定制属于企业自身的标准以适应企业的需求,规范设计数据,从设计源头为企业信息化打下坚实基础。
  •  吸取了同类机械 CAD 软件的优点,操作简便,用户可在 1-2 天内快速上手进行设计工作。
  •  首个实现同一绘图环境中绘制多标准、多比例图框,且每一个图框相对独立不互相影响。
  •  提供了 8 种常见形式的序号标注,方便快捷地实现明细表的绘制与填写,序号与明细表智能关联,BOM数据可直接提供给 PDM/ERP 使用。
  •  智能的尺寸标注及关联功能,执行一个命令即可完成 80%的标注工作量。
  •  第一个实现了符号标注的吸附功能,使图纸在修改过程中不必再重新进行符号标注或编辑,同时提供了常用符号的模版功能,免去了符号参数反复输入的繁琐。
  •  提供国内最全面、最专业的标准件图库、专业符号库,极大的提高绘图效率、保证绘图质量,同时可创建企业自己的系列化图库系统。
  •  出色的绘图工具、构造工具,使常用图形的绘制速度得到质一般的飞跃。
  •  数据汇总处理功能,把标题栏明细表数据处理为企业需要的数据供各个部门使用。
  •  灵活的表格定制工具,可满足企业的各种表格需求, 设计的同时相关表格也处理完毕。
  •  批量的数据提取、批量排图、批量打印,批量的图纸操作等工具,让设计人员一次性完成所选图纸的全部操作。  统一的系统维护界面,使软件的配置在同一个界面下完成,并可快速完成部署。
  •  标准的二次开发接口,为 PDM/ERP 的集成提供了统一的解决方案。
三、 诺机械 CAD 2017 的功能介绍
多标准、多图幅、多比例图幅的建立
实现了多个图幅、不同比例、多个国家标准的任意切换,不同图幅、比例的绘图内容互不影响,此时绘制图形、标注、标题栏明细表等内容按所选标准来生成。
智能序号标注和 BOM 系统关联
8 种常用的序号标注符号任您选择,序号标注符号中的文字、引线、箭头都可以进行各自的设定,并且在某些企业的要求下可对其符号形式进行定制。
明细表的填写方式非常灵活,用户可在序号标注的同时来填写明细表,也可以由数据导入至明细表中,此时明细表和序号标注智能关联,使图形和数据更方便的结合起来。连接已有序号不用反复勾选功能按钮,标注时只需在已有序号上引出就可自动连接,简单更方便。
明细表支持文本和 excel 格式的导入导出,有效的把设计数据提供给其他部门使用。
丰富的机械符号标注
诺机械所提供了粗糙度、形位公差、焊接符号、锥斜度符号、孔特征图表等超过 12 种
符号标注,为同类软件之首,这些符号可附着在目标实体和尺寸标注上,能够随实体自由移动,自动适应图纸的比例变化。在粗糙度、形位公差、焊接符号这些常用到的标注符号中添加了模板列表,方便设计师把常用到的符号标注内容保存,可设置为默认值,可加载后直接调用,免去了参数过多时反复选择的繁琐。
功能强大的标准零件库、专业符号库
利用诺机械 CAD 2017 中的 PartBuilder 系统可快速绘制标准零,准确性和精度可得到有效保证。零件设计系统中包括 56 个大类近 300000 个零件,范围涵盖机械、重工、汽车、模具、煤矿能源、交通、水利、化工、船舶等各个领域,是目前国内数量最多、范围最广的标准零件图库,用户在选择系列、规格和参数后,瞬间即可绘制出符合国标零件,同时提供完全开放式管理、维护、定制手段,用户可以便捷的建立、修改、扩充为企业自己的标准图库。
国标符号库,支持国家标准的符号内容包括仪器仪表符号、电器符号、液压符号、运动
符号等,用户轻轻一点即可绘制完成所需的符号,使用户不必再去查询相应的手册后再绘制,极大的节省了时间。
精确的绘图工具、构造工具
绘图工具中包括多种常用的方式,如对称画线、平行线、垂直线、切线、公切线、波浪
线等,让常用的绘制方式操作更为简洁,绘制结果更为精准;构造工具中包含构造线、构造圆、倒圆、倒角、相贯线、工艺槽、孔阵等,构造工具可以有效缩短构造几何图形、工艺图形绘制所用的时间,构造工具所形成的目标支持超级编辑,双击即可修改内容,从而进一步提高绘图效率。
局部详图
复杂图形的得力助手,可将图纸中局部细微的地方框选后在绘图区域放大引出,图形自动按指定的比例绘制完成并生成标注。若原图形发生改变,只需要双击局部视图边界进入局部视图对话框,点击确定,被放大的视图将自动更新,极大地提高设计师的绘图效率。
批量排图和批量打印功能可帮助用户快速批量打印出图,可选择同图纸图幅出图,也可统一设定打印图幅,极大节省了打印出图时间,批量的图纸操作,可以按脚本命令对批量图纸进行同一命令的执行,如图纸归档需全屏显示后保存的操作,就可以按下面的命令一次性完成,减少了设计人员的重复操作。只要是CAD 命令行可识别的命令,都可以借助此命令来完成,提高效率的同时保证了操作的准确性。
智能的尺寸标注功能
一个命令可以完成图面 90%的标注内容,在执行某种标注方式时一键切换至其他种类的标注方式,充分说明了标注方式的灵活;标注文字的位置可由用户自由指定;双击编辑与修改的方式让设计师的工作效率有效提升。
表格工具
为满足中小企业进行设计汇总表格处理、加工工艺表格定义和填充、以及工艺卡片管理等的需要,提供了功能强大、非常实用的超级表格功能。用户在进行产品设计的同时,可以很方便地绘制出各种各样的表格,生成所需要的各种汇总表格和工艺卡片,使设计工作进一步简化,缩短在设计阶段的使用时间。
一体化维护界面
专业设计软件的维护和设置常常会成为初级用户使用中的一个难题,诺机械提供了一体化的维护界面,不仅仅是常用图层、文字、标题栏明细表等的定制,更可细化到不同符号的样式修改,极具个性化的环境设置修改,开放的修改界面使定制变得简单快捷。同时我们也提供了样式打包工具,在一台电脑上进行设置后,可同步至所有需要的设备上,使标准实施起来易如反掌。
标准的二次开发接口
诺机械提供了标准的二次开发接口,为与各种 PDM/ERP 的集成需求提供统一的解决方案,解决双方业务独立性的要求;在标题栏编辑界面、序号、明细表编辑界面中实现通过部署客户机器并注册的外部插件 DLL 来访问外部 PDM/ERP 资源,PDM/ERP 实施方可以根据标准的插件接口参数中传递的内容,完成对 CAD 图纸属性的获取或更新。
点评
游客
视频t.cn/RxmJTrS 海外直播t.cn/Rxr2RD1 “绝不照搬西方模式”西方模式是什么?不敢说.①新闻自v由,不敢搬,因为害怕人民监督.②官p员财产公开,不敢搬,因为害怕腐r败曝光.③官u员选举产生,不敢搬,因为害怕人民不选   发表于 2017-3-27 11:50
