查看: 3846|回复: 0
[求助] 求 竹纤维或木纤维高强度复合薄板。
发表于 2017-3-28 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
要求复合板材抗拉强度不低于80MPa,伸长率不低于3.5%,抗弯强度不低于120MPa(可适当降低,若伸长率大于7%时),板厚要求3毫米,10毫米等。不要玻璃纤维。4 f+ M' A' w+ R5 p! O
: o& R% K8 Z( E0 y9 ^) E# U
如果能生产或信息提供,非常感谢!QQ随时在线。7 K3 S% O. Z* a: v# z4 V. Y
) w* ?% |! C' x. U& A, R
