查看: 2438|回复: 10
[求助] 蠕动实现
发表于 2017-3-31 13:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮南
如何实现缸径180的摆动缸,2小时到200小时转动一圈,精度达到1%?摆动缸0.09L/度,感觉没有流量很小的伺服阀。有没有比较实用的解决方法?
发表于 2017-3-31 13:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
伺服电机不好实现吗?200小时的蠕动,精度达到1%,摆动缸0.09L/度,这很难实现吧。
9619 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-4-11 12:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
精度应该不是液压缸的强项
发表于 2017-4-21 05:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2小时到200小时?调整范围这么大吗?
9619 + 2 这个范围确实大
 楼主| 发表于 2017-4-21 11:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
就是啊,实验设备,考验我们的极限。伺服电机理论上是可以的,传动比巨大,担心会出啥子问题
发表于 2017-4-21 15:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
负载有没有变化呢?从2小时到200小时,流量变化范围相当大,难做,不知你的具体要求是什么?
发表于 2017-4-24 09:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
伺服阀这么大的变化范围困难。7 \1 W* F) E' F! f
可以考虑分阶段。
发表于 2017-5-27 13:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议采用泵控,直接伺服电机带定量泵,然后用流量计做闭环控制。另因为变化范围太大。可采用多泵组方案,分成几组。可以提高精度。
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2017-8-21 16:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
选用蠕动泵
发表于 2017-8-21 20:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
gxp1014 发表于 2017-8-21 16:47
; p, y6 U) d; c0 @选用蠕动泵
6 A4 [3 Z  A- |. O( H7 f( c
蠕动泵是啥,能介绍下吗。
发表于 2017-9-8 10:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9619 发表于 2017-8-21 20:37/ b( i7 U- q' Q* E2 C  L; t
蠕动泵是啥,能介绍下吗。
9 i  a- P% O& }1 G! K% ~( E1 c% G 9000蠕动泵.pdf (605.59 KB, 下载次数: 6)
