查看: 1948|回复: 3
[求助] 加工中心用D63的面铣刀铣45钢参数
发表于 2017-3-31 22:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
加工中心用D63的面铣刀铣45钢,转速,进给和切深怎么设置,各位大侠请指点一下,谢谢
发表于 2017-4-1 15:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
0 h- p- M) M: o* `. O* T. n9 k2 |( B0 i# l) @1 u3 m) y
这得看你的刀片怎么样。我的是S800 F500 切深1.5--2mm,开粗表皮硬点的话就S600 F400 切深1--1.5,自己多试试就知道了,每个人的机床也不一样,我的参数不一定完全适合你用
发表于 2017-4-1 16:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
有道理
% ^- @2 L  x6 S8 h* T( |& v
 楼主| 发表于 2017-4-1 23:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
秘密潜入1974 发表于 2017-4-1 15:23, F8 W9 w3 ]1 {6 N' E
这得看你的刀片怎么样。我的是S800 F500 切深1.5--2mm,开粗表皮硬点的话就S600 F400 切深1--1.5,自己多试 ...
3 K" P7 n, Z4 c" I2 A
多谢大侠指点,我这边只能达到S800F1000Z0.4,机床刚性有限,切深打到1刀片磨损挺快的,吃不消
