查看: 1279|回复: 2
[求助] 求助,风冷式液压油散热器
发表于 2017-4-8 13:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
风冷式液压油散热器的流量与散热器的容积有什么关系
发表于 2017-4-10 12:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你是指散热器过流量么?一般靠谱的散热器厂家都会有一个推荐值的,压降曲线必不可少
发表于 2017-5-22 17:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
思路应该是首先确认散热功率,然后根据散热功率以及可以使用的散热流量以及系统可用最高温度,还有环境温度。选取一款合适的散热器。
: p; W4 P6 g* H& Q9 y
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
