楼主 |
发表于 2006-11-11 08:57:53
来自: 中国四川成都
原帖由 chiwphil 于 2006-11-10 20:14 发表 s# f i0 y! v3 |
不要用双组分的,用单组分的.它需要加热固化. , d. \ w! g; ?4 S" a q! i0 f
, p0 u5 y# B: t8 f* d' g
不管单组分还是双组份的,我们的要求是不能加热固化。因为施工部位不能加热
8 i" T- }' j9 w8 N6 E7 n7 A
8 s& V% ? @: u! F也许我的要求还没有说清楚:要求在两小时内可以流动,灌装时压力为25MPa-30MPa,在6小时内完全凝固,并且在密闭框架内可以受力使用,工作受压力为25MPa。在24小时内完全固化可以正常使用。% z+ E9 z1 V6 [
1 E4 N, @. P8 c& \: X1 L顺便请教:我们自己做的天然橡胶密封圈,扯断强力在30MPa,硬度70,撕裂强度为120KN/m,伸长为660,能否作为这么高的压力的密封?谢谢!6 m! F% {' J2 I' D- T9 Y: `6 V3 R
2 E% R* m# E% F* p; l- Q
[ 本帖最后由 云动风清 于 2006-11-11 09:04 编辑 ] |
