查看: 10635|回复: 2
[分享] 诺机械CAD2018--超好用的CAD插件
发表于 2017-4-19 14:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
安装
主题分类用于问题归类:
  X  h% b* _3 \8 [) O- d4 ], ~5 p" _; r# G" i
诺机械CAD2018是在AUTOCAD平台上进行的二次开发的,支持Autocad2006~2018、Autocad Mechanical2006~2018 全部 32 位、64 位版本http://file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
http://file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
8 s( n% K+ U/ o& T8 f   诺机械CAD 2018支持多个国家的常用标准,且可以定制属于企业自身的标准  诺机械CAD吸取了同类机械 CAD 软件的优点,操作简便,可快速上手进行设计工作。4 b: E0 ^9 r& r7 ^; y  f
  实现同一绘图环境中绘制多标准、多比例图框,且每一个图框相对独立不互相影响。
  提供了 8 种常见形式的序号标注,方便快捷地实现明细表的绘制与填写,序号与明细表
   诺机械CAD 2018有全面、专业的标准件图库、专业符号库,同时可创建企业自己的系列化图库系统。
http://file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png批量的数据提取、批量排图、批量打印,批量的图纸操作等工具可一次性完成所选图纸的全部操作。
智能的尺寸标注功能,一个命令可以完成图面绝大多数的标注内容,标注文字的位置可指定;双击编辑与修改的方式让工作效率有效提升。
5 R, h3 C, \5 t1 [
http://file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
  _% i  @6 K- K
$ W* r2 |' X. I( {' A
多种方式公差与配合类型让标注更丰富,智能的标注工具可使重叠的标注自动调整其间隔,使图纸中的尺寸标注更美观。
http://file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg诺机械所提供了粗糙度、形位公差、焊接符号、锥斜度符号、孔特征图表等超过 12 种符号标注,这些符号可附着在目标实体和尺寸标注上,能够随实体自由移动,自动适应图纸的比例变化。在粗糙度、形位公差、焊接符号这些常用到的标注符号中添加了模板列表,方便把常用到的符号标注内容保存,可设置为默认值,可加载后直接调用。
支持国家标准的符号,包括仪器仪表符号、电器符号、液压符号、运动符号等,轻轻一点即可绘制完成所需的符号,极大的节省了时间。http://file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
绘图工具中包括多种常用的方式,如对称画线、平行线、垂直线、切线、公切线、波浪线等,让常用的绘制方式操作更为简洁,绘制结果更为精准;构造工具中包含构造线、构造圆、倒圆、倒角、相贯线、工艺槽、孔阵等,构造工具可以有效缩短构造几何图形、工艺图形绘制所用的时间,构造工具所形成的目标支持超级编辑,双击即可修改内容,从而进一步提高绘图效率。
可将图纸中局部细微的地方框选后在绘图区域放大引出,图形自动按指定的比例绘制完成并生成标注。若原图形发生改变,只需要双击局部视图边界进入局部视图对话框,点击确定,被放大的视图将自动更新,极大地提高绘图效率。
发表于 2017-4-27 08:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
还在做广告
发表于 2017-11-12 10:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
挺累的吧!休息吧!
