查看: 1402|回复: 6
[求助] 电磁调速阀
发表于 2017-4-19 21:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
现在有一个液压马达行走机构,原来是一个换向阀(6通径),下面有个叠加式手动节流阀,节流阀下面还有个叠加式溢流阀。现在领导让把中间的调速阀拆了,增加一个电磁调速阀,用电信号来控制马达行走速度。先高速运行,当电磁溢流阀动作的时候,变为低速。现在的问题是,如果突然变速的话,马达能平稳运行吗?对电磁换向阀的中位机能有什么要求吗(原来是o型)?电磁调速阀用什么型号的(越稳定越好,价格不是问题)?谢谢大神指点,小弟不胜感激!
 楼主| 发表于 2017-4-20 13:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
版主在吗?希望高手进来解惑
发表于 2017-4-21 05:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
多大液压马达?要求高的话就用O型机能叠加一个AB口溢流的阀作为制动阀。
9619 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2017-4-22 08:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
46792974 发表于 2017-4-21 05:40% a: C* f3 |. K& L( z  i0 Q4 C2 g+ t& p
  C0 H# S  N8 E8 T' w! z& r+ z马达正传反转都有高低速的话,要叠加电磁溢流阀,用A口控油还是B口控油的?
点评
是这样的。  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:18
 楼主| 发表于 2017-4-22 08:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
20082008live 发表于 2017-4-22 08:45
) ^, o- l; m1 M' i' X4 k% u8 d2 _: u马达正传反转都有高低速的话,要叠加电磁溢流阀,用A口控油还是B口控油的?
4 |5 T5 R- A9 n0 J! @& l用P口控油的好使吗
发表于 2017-4-24 09:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
( J+ a- Q! F  u& ^马达正传反转都有高低速的话,要叠加电磁溢流阀,用A口控油还是B口控油的?
; [# [+ A" ~6 Q3 [+ v: T是这样的。
发表于 2017-4-24 09:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有一种QAE的叠加型电动调速阀,精度比较高。你看一下它的参数是不是满足你。, w* d, w& J) h
如果仅仅是快慢速,建议使用电磁节流阀。
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
