查看: 5004|回复: 23
[已解决] 分析电磁铁的温升高的原因
发表于 2006-10-22 13:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们设计的一个系统,工作压力10MP,流量20L/MIN,用2.2KW电机,DN10溢流阀在使用时,一会儿时间电磁铁发热,温升很高,希望各位行家能手,帮助我分析一下电磁铁温升快的原因,谢!!!- ^6 B/ T$ Y5 x
2 E* n' G) X9 \( r; J. F1 H' r4 q* }[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-20 08:00 编辑 ]
发表于 2006-10-22 16:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你在问题中未说明所使用的电磁阀是交流,还是直流?是干式,还是湿式的。电磁阀线圈分有交流、直流二种。交流电磁铁的电压一般为220伏。其特点启动力较大,换向时间短。电磁铁的吸合、释放速度快。其缺点是若电源电压下降到额定值的15%以上,则电磁铁的吸引力明显减小,当阀芯因被卡住或吸力不够而使铁芯吸不上时,因磁阻过大,干式电磁铁会在10~15min后容易因电流过大而烧坏线圈(湿式电磁铁为1~1.5h)。
发表于 2006-10-22 18:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电磁换向阀是利用电磁铁的通电吸合与断电释放而直接推动阀芯来控制液流方向的。它是电气系统与液压系统之件发出,从间的信号转换元件,它的电气信号由液压设备结构图(b)职能符号图中的按钮开关、限位开关、行程开关等电气元1—滚轮2—阀芯3—弹簧而可以使液压系统方便地实现各种操作及自动顺序动作。
4 o) P. [9 J+ u- ?$ f( g
- v# p+ {+ L* ~电磁铁按使用电源的不同,可分为交流和直流两种。按衔铁工作腔是否有油液又可分为“干式”和“湿式”。交流电磁铁起动力较大,不需要专门的电源,吸合、释放快,动作时间约为0.01~0.03s,其缺点是若电源电压下降15%以上,则电磁铁吸力明显减小,若衔铁不动作,干式电磁铁会在10~15min后烧坏线圈(湿式电磁铁为1~1.5h),且冲击及噪声较大,寿命低,因而在实际使用中交流电磁铁允许的切换频率一般为10次/min,不得超过30次/min。直流电磁铁工作较可靠,吸合、释放动作时间约为0.05~0.08s,允许使用的切换频率较高,一般可达120次/min,最高可达300次/min,且冲击小、体积小、寿命长。但需有专门的直流电源,成本较高。此外,还有一种整体电磁铁,其电磁铁是直流的,但电磁铁本身带有整流器,通入的交流电经整流后再供给直流电磁铁。
发表于 2006-10-22 18:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
阀发热不是阀本身的问题,是液压系统的问题,如果系统要求经常换向,就会有液压冲击,导致系统发热的!
) w& m' a$ f% g+ ]楼上的我想不仅是阀发热,是不是阀块和电机也发热啊,还烫手~!
9 z! R8 U4 y# C" m5 C1 a- Y我想是电机选小拉理论上计算是够了,不过考虑到实际问题可能就不够用拉!~
$ y2 y$ l( t1 F+ X+ e6 z( Q我以前也遇到过这种情况!~
 楼主| 发表于 2006-10-23 00:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢各位的指点,让我增加了知识!我的电磁铁是直流干式电磁铁,根据上述分析可能两种情况都有,开始是电磁铁不工作,电机选择也明显没考虑使用的实际工况!谢了!
发表于 2006-10-23 10:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哦!看了高手们的分析,我也从中得到不少知识啊!谢谢!
发表于 2006-10-23 10:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-10-24 03:07:45 | 显示全部楼层 来自: 巴西
除了以上各位的分析外,还有一种情况是电磁铁本身与阀的连接不到位,也会产生发热严重的现象。
发表于 2006-10-24 08:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
估计是电磁铁的行程不到位引起的发热,主要原因是阀子卡死或调整的不好.
 楼主| 发表于 2006-10-24 08:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
的确有卡阀现象,但正常使用时温长也比较大,可能是电磁铁本身与阀的连接不到位.
发表于 2006-11-9 13:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主一会说这个可能一会说这个可能,我们都晕了,到底什么什么问题呢?还有楼主你没说清楚:到底是什么电磁阀啊?是溢流电磁阀?还是工作换向阀?最好再说说得失电情况!长时间得电当然会有一定发热,加上油流发热!
 楼主| 发表于 2006-11-9 13:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我说的是先导式电磁溢流阀,就是力士乐DBW型的,通电工作一会儿,电磁铁温升很高的情况,要说明的是此时油温没升高很多(我自己用手感受过的),总的情况就是这样。
发表于 2006-11-10 14:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
根据我的使用经验:假如你的系统需要长时间工作,应该选择常闭型电磁溢流阀,也就是说电磁溢流阀在系统长时间工作时,是不需要得电的!得电即卸压!建议楼主把这个原理图发出来,大家看看。并说说该系统的使用情况。
发表于 2006-11-12 17:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
根据楼主提供情况,电磁阀的阀芯动作不到位,线圈的磁阻尼偏小,电流偏大,就易发热.' L* y+ ~( f. [9 f5 ^* f0 y3 [8 e7 N+ k
造成原因液压油不清洁,油泵吸油没装过滤网等造成阀芯卡死
 楼主| 发表于 2006-11-12 18:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢各位的指点,受益很深,经过这段时间的实践,对溢流阀更换了阀体及阀芯后,现在情况比较正常,说明问题的根源是阀芯动作不到位引起,再次谢谢各位大侠!版主的建议很好,下次设计的时候可以应用。
发表于 2006-11-13 15:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
看了高手们的分析,我也从中得到不少知识
发表于 2006-11-13 15:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
看了高手们的分析,我也从中得到不少知识
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
shengl1630 -3 谢谢你的参与!请勿灌水!阁下灌水过于 ...
发表于 2007-5-3 20:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
温升高的主要原因是阀体本身散热较差所致.改良设计结构会得到解决!
发表于 2007-5-3 22:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
谢谢各位的详细介绍,长见识了
发表于 2007-5-5 00:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Heat Sink
In order to reduce coil heating and to enable a larger ampere turn to be employed, a heat sink should be attached to a solenoid. Coil data of rotary solenoids, push-pull solenoids and tubular solenoids are measured and tested with a standard heat sink attached. Without a heat sink, a lower voltage than specified on the coil data charts, or lower duty cycle, must be used to avoid thermal damage to the coil. The coil data of small push-pull solenoids, self-holding solenoids and open frame solenoids, is shown without use of a heat sink.
发表于 2008-5-28 15:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
有卡阀现象, 换向阀泄油口被堵时,也会造成温升高。
发表于 2008-5-30 00:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20L/min,10MPa,2.2kW的电机,电机温升怎么样?
发表于 2010-5-31 16:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
电磁铁发热有几个原因:
# T5 X" D$ A) B9 o! `( R5 `" r1,线圈参数设计不对。有人认为功率越大吸力就越大,这是不对的。诚然磁力与功率有一定的关系,但要考虑磁力线的饱和。
3 c+ ?' r, D4 n  v2,材料的磁阻,磁阻越大,发热越大,这也是不可忽视的。$ H0 P1 `6 q+ d) [" D5 t8 x
3,衔铁与磁轭的接触面是否平整,不平整会导致接触不良,漏磁严重产生磁震动,产生噪声和热量。6 @5 s% h0 R8 D6 a/ u: q; |
4,检查线圈是否有搭铁现象,或者有匝间短路现象。
发表于 2010-6-1 11:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习了不少的东西哦
