在我们的生产设计领域,材料的预订是一件重要而有时效的工作。往往在接订单前,我们需要知道做这个产品的原材料是多大、成本是多少。在工程、中央空调、化工等产业,很多产品是通过卷板钢材进行焊接而成。应用场景如下: 应用场景一:钢架桥梁工程
插图1 应用场景二:中央空调管道
插图2 应用场景三:化工罐体
插图3 在这些领域,产品大多是通过购进平整钢板然后通过压型、卷曲等工艺,最后焊接而成。所以在前期,产品需要使用多大的平板材料,是至关重要的。平板材料的数据直接决定着报价。数据的准确与否,直接决定报价与实际成本的差距,关乎企业利润。同时,报价也是有时效性的。往往留给企业的报价时间是很短的,可能客户发了资料,要求马上报一个价格,那么仅凭经验,可能是不可靠的。所以展开平面功能,对这些应用场景是很有帮助的。它能快速将异形曲面展开成平面,从而快速得出周长、面积等重要数据。 在先前,我们遇到这种报价的需求,都是依据以往积累的经验,通过相互之间的比例来初步计算,得出原材料的需求量。但是这种方式对类型相同的,是有用的。但是对新产品,就没有参考价值了。同时即使是凭经验,误差也是比较大的。不准确的数据会直接影响报价,从而最终影响订单的质量。 中望3D2017 SP版新增了“展开平面”功能,可以很好地解决以上问题。此功能可以将单张及多张异性曲面进行真实展开。展开的平面轮廓与产品实际订料尺寸非常接近,这些数据可以用在报价、订料等多种用途。 下面我们以一个典型的化工罐体为例,来讲解如何使用中望3D中的“展开平面”功能。 1) 主罐体曲面如下:
插图4 2) 使用曲面选项卡下的“展开平面”功能
插图5 3) 选择罐体的所有曲面
插图6 原点可以控制哪一点与坐标原点重合 平面可控制展开的平面轮廓位于哪一个平面上 4) 选项设定之后,确定完成得到的轮廓如下:
插图7 5) 此时,可以使用中望3D中的查询功能,快速得出展开轮廓的周长、面积等数据。同时如果板材以重量计价,可以通过面积数据快速得出重量值,从而做到报价心中有底。
插图8 中望3D的展开平面功能,可以展开任意形状的曲面。这些展开得到的轮廓可以用来计算周长、面积等数据,从而为使用者提供更加准确的报价依据。 想了解中望3D更多实用的新功能,请到中望官网下载试用吧!http://www.zwcad.com - z0 E2 ^# @. C/ K3 z- ~0 F4 \* B
; \+ i1 y3 j4 `$ E
