查看: 1771|回复: 0
[推荐] 创客空间:语文课《赵州桥》3D设计教程
发表于 2017-5-8 11:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
创客”成为2015年十大流行语之一,表明科技创新在当下深受重视。处在科技前沿的3D打印设计技术,也逐渐进入中小学课堂,中小学三维创意设计课程开展得如火如荼。学生们通过简易操作的3DOne三维设计软件,将创意展现出来;老师们通过3DOne软件设计小课件,让课堂更加生动有趣。这次,我们将3D设计一个语文小课件——赵州桥。河北赵县的赵州桥始建于隋朝,距今已有1400多年历史,是中国第一座石拱桥,也是全国重点文物保护单位。下面我们来看看具体的设计步骤:* H/ V  o( x8 Y1 B6 A( X) ^
" _( Z! U7 Q0 a) b, Q  |
1.     选择点击“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d67f24299.png,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d69b43a0c.jpg”退出草图。
$ i' l5 r, U% {2 O2 N( F% Y
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6c34f771.png
/ G# I( H) }8 ^) p- j4 s
2.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6f9a779b.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,将步骤1中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“对称”,厚度输入“25”,勾选确认,如图所示:
3 B7 [! X4 a# Y0 `8 Y: Q4 L
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670de7ba2252.png
) y+ s4 R7 w' F8 q
3. 选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6f9a779b.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,选择桥面上的圆弧边线进行拉伸,拉伸类型选择“2边”长度分别输入“3”和“-53”,勾选确认,如图所示:
6 F* t) r9 H9 s6 G1 h6 T
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670de9e8c103.png
- j5 b8 E6 e2 b5 U
4.选择点击“特殊功能”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7351e161.png,中的“抽壳”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d74bb7f96.png,选择步骤3中的拉伸面,厚度输入“3”,勾选确认,如图所示:
2 L0 c% k2 T$ V
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dec01b298.png
& I% r, [& W8 n+ R1 T6 w4 k
5.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6f9a779b.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,选择桥面上的圆弧边线进行拉伸,拉伸类型选择“1边”长度输入“12”,方向选择桥身边线,图上箭头所示,勾选确认,如图所示:
+ P  S/ b; G) l" h/ D5 ]
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670ded91eee2.png
6 f3 x! J0 a9 i# ^5 A$ i5 i( {
6. 选择点击“特殊功能”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7351e161.png,中的“抽壳”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d74bb7f96.png,选择步骤5中的拉伸面,厚度输入“3”,勾选确认,如图所示:
  r& u! a$ b1 @: c
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670def399f89.png
& d/ J; i) M9 Y) R9 W* V' t
7.选择点击“基本实体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7a638f69.png中的“圆柱”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7ba70d77.png,中心位置的选择,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“中间”,再选择护栏上的边线,如图所示圈内的线,然后选择“对齐平面”,选择一水平面,如图“箭头”
所示,并输入圆柱的半径“3”和高度“1”,勾选确认。
. K" g( p0 P% \: X
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df2beeecf.png    http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df37ee87f.png
9 \( O5 J" i) |- S8 P; Y) |' R% b
8.选择点击“基本编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7d3d1617.png中的“阵列”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7e2267ab.png,将步骤7中的圆柱阵列,数量“4”,距离“3”,方向如箭头所示,勾选确认。
6 P# i, b5 \8 L8 W
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df637b5d3.png
* l  O( s$ `2 Z1 a- x, I
9.在过滤器中选择“曲面”,然后安装“ctrl”键,选择第二个和第四个圆柱的侧面,选择“偏移”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670db8926085.png,输入“-0.3”
9 m6 ^& `/ y4 H6 G  w3 E# y- l
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df805e560.png
/ h- M% S( h+ Q' i
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df8f9ce77.png
% E  h+ _1 G3 i; v) ^
10.选择点击“基本实体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7ff19a21.png中的“六面体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d80a09a8a.png,中心点的选择,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“曲率中心”,在点击第一个圆柱的边线,自动捕捉到圆心点(参考步骤7),“对齐平面”如图拱桥下平面,同步骤7,长宽“6”,高“2”,勾选确认。
! ?2 ~( Z5 Y- i4 E2 X1 }
' S4 z: i" r2 _. i
8 N$ p/ V6 l4 U
【赵州桥模型下载】http://www.i3done.com/model/56399.html#ad-image-0
推荐阅读:
创客教育www.i3done.com
因为篇幅有限,更多详情请点击:http://www.i3done.com/news/2015/314_3.html
2 G7 N# \0 v0 G' e1 `( I* b8 T
