查看: 11452|回复: 7
[已解决] 有关GearTrax_2017注册问题?
发表于 2017-5-18 10:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
安装
主题分类用于问题归类:
本帖最后由 SMALLGHOST 于 2017-5-19 08:36 编辑 & X1 \3 Y! h; }4 v  l2 x
; }4 [( r% u( P! M
文件版本号:GearTrax_2017_25_0_251_绿色汉化版_V0.4
1 E! G# z" X, b8 e9 X系统:windows10f专业版  x64. E2 `2 W* I+ s- E6 |8 r/ ^2 T, k4 A
0 L4 r% l% x  k6 j* A- ?: q9 j" f7 c问题:按相关步骤已将注册文件图片生成在“我的文档”中:
$ I# ]" W, J& D2 R, a  i但是在选择图片注册时,总是无法实别:
3 K4 I& Y% d3 [0 r 1.png 3 j+ `" O6 n5 r5 `# l
单击“打开”,出现这样的提示:
* I2 q3 d+ @  j: g  q* { 2.png $ c& \9 x% Y3 U0 H
4 ?2 @6 b, W+ U& C3 t
各位有成功注册的,可以帮我一下吗?问题出在那了?
1 ?0 p+ e: W: y) ?% @# k! l! m
发表于 2017-5-19 08:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
https://user.qzone.qq.com/991421914/blog/1394772125: m* p' k( j' \3 L6 M2 \1 s/ }
去汉化作者的QQ空间看看,我记得有个视频介绍安装,你找找吧。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2017-5-19 08:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1711985212 发表于 2017-5-19 08:24' O6 z# E; J. p
5 H* T1 k' X# Z% g去汉化作者的QQ空间看看,我记得有个视频介绍安装 ...
! v" ]8 P6 E) v9 b3 _/ R; n已找到问题并解决,谢谢!
发表于 2017-12-31 17:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
我也遇到SMALLGHOST 同样问题,无法解决?
发表于 2018-1-6 10:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
GearTrax_2017_25_0_251_绿色汉化版_V0.40 经过几次失败和不懈努力,我终于安装成功。
发表于 2018-1-6 10:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
1、将camnetics程序复制到您的计算机上文件夹。& ?# S6 @5 P  }; r
2、运行camnetics程序。. o; W9 Z3 X8 V3 U. G9 a  v
3、选择在camnetics登记窗口选择永久许可登记注册类型。8 z  Q0 G; ^5 O- v9 E
Solid Edge:create_an_id_for_this_computer& @( n% p4 n6 A8 B& |
Inventor:use_inventor_serial_number或create_an_id_for_this_computer7 Q1 k% P2 Y# X2 e8 X
SolidWorks:use-solidworks_serial_number9 K1 W! n. I; `4 Z
注意:如果你使用SolidWorks与SSQ的激活和看到SolidWorks系列“无效号码”,这意味着该软件系列是列入黑名单,你必须改变它。
% G& e) E* p' e! Q, z! s$ P; \更改SW序列:
# T, a- q% Y, {' D闭camnetics登记窗口和SolidWorks(如果打开)7 V. P8 E+ i1 k2 r  F! \) h- ]. Q) i
运行solidworks_32bit.reg(SolidWorks Win32)或solidworks_64bit.reg(SolidWorks Win64)并确认添加在Windows regystry信息-启动SolidWorks SolidWorks激活(SSQ)5 i+ S* Q# C( K" h
4。复制的序列号或计算机ID cleapbord8 V; c9 R7 @; b1 i% N
5。对于camnetics 2015程序关闭打开camnetics 2015程序。对于camnetics 2016-2017程序不关闭打开的程序camnetics 2016-2017
9 N: w) W8 p* V# v6。以管理员权限运行“Camnetics.Suite.2018.LicGen.01072017.SSQ.exe”,在“产品登记”首先选择“年”版,第二选择你的camnetics产品登记。一定要选择相应版本的产品和CAD!
; Q, y: n" {1 C3 b2 Z“序列号”从之前的剪贴板上粘贴。
" F6 m( I/ X; {' i/ N, s8 Y1 L7 v对于“电子邮件”输入任何电子邮件地址。3 i$ b. e! ?& Y! A! J1 I
对于“公司名称”输入任何名称。
6 G1 O9 d+ G' @5 P4 E: s8 m点击“注册”!并确认保存BMP文件在默认文件夹中。
7 P  y$ P. H3 ]8 W& u9 R7。在camnetics登记窗口:
$ |1 ]# J7 E9 d' j& i对于camnetics 2015产品运行camnetics 2015程序点击“阅读证”开放式许可协议文件。* ]& p# \3 C9 V1 e
对于camnetics 2016-2018年产品点击“浏览注册文件”,浏览到保存BMP文件并单击“打开”之后,旋钮“接受许可证”将成为积极的。点击“接受许可证”并与许可协议确认
" q3 n. L) P3 N- J8。关闭camnetics程序和SSQ激活界面。2 |/ J, E* j0 W, p( v
9、完成破解
0 I8 {( s- ~/ _( w& e% o& R+ v注意:注意!!!不要删除默认文件夹中创建的文件“*”和“*”!这个文件是由camnetics许可使用。
8 V; P" O$ k. W* M4 H, K4 y5 A' G
! A5 n5 b: g5 `) N6 T! w7 V
发表于 2018-1-8 15:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
进来学习一下 谢谢楼主分享
发表于 2020-2-19 15:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
学习一下
5 Y# R, }  U3 Y1 l8 [
