查看: 2820|回复: 5
[求助] excel中输入点坐标,然后能够导入到UG8.0中
发表于 2017-5-31 16:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
安装
主题分类用于问题归类:
工作中,由于需要输入大量点坐标,在UG8.0中生成图形,有时候,点坐标输错了,如果去查找或者改错,工作量太大了。能否在excel中输入点坐标,然后能够导入到UG中,如果修改点坐标,即可在UG中自动更新,能工作量能大大降低,哪位兄弟知道如何做到把excel中的x,y,z点坐标对应到UG中?谢谢了!!!!
" y. H% w. ?1 T* _; u; f
发表于 2017-6-1 17:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然可以的
