摘要:使用操作中的技巧,让工程师更快速更专注进行电气设计,更容易… 关键字:使用技巧 软件功能 智诚科技ICT
5 ~" e8 |) z$ u" o& l$ f9 m' @【智诚科技/林毅书/Nicky Lin】正文: SOLIDWORKS Electrical让工程师更专注于设计,减少查找软件功能的时间,让 SOLIDWORKS Electrical成为工作中的助力。在实际使用中多多少少都会遇到一些自己无法解决的问题,也有许多工程师都掌握着自己独有的SOLIDWORKS Electrical使用技巧。那么我下面来介绍几个常见的问题和常用的小技巧,请跟我们一起去了解吧。 , A! s+ C6 }: U$ a. b
一、 常见问题 1、 设备型号、符号回路类型相关 1.1 SOLIDWORKS Electrical 管理多种类型的回路,分别对应不同类型的电气设备。刚刚学习该软件时,常常会因为回路类型不匹配而造成的一些问题,下面我们先来看看回路类型,
. T! x1 @( H1 A* zhttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111534_4320.jpg 图1 如图1所示, 2 “绿色”:实际设备有相关回路并且已经在图纸中有符号使用 2 “蓝色”:实际设备中有,但还没有符号使用 2 “红色”:实际设备中没有该回路,但是符号有 2 “黄色”:实际设备中没有该回路,通过添加虚拟回路得到的,且符号中没有使用
' ]- Y1 T- ]6 T% t9 l1.2 选型时,回路一致会自动匹配,并把型号回路信息显示在原理图上
6 w* N/ l9 }1 _+ Whttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111548_9300.jpg 图2
/ J) u. E; y& b2 h% L+ q0 H* b( x1.3 触点使用与溢出 J0 Z1 O5 t' r' n' ^
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111707_0240.jpg 图3 如图3所示 2 “绿色”:符号和设备型号回路是匹配的 2 “蓝色”:设备中有,但还没有符号使用 2 “红色”:设备中没有该回路,但是符号有,表示触点溢出,需要更换设备型号或者增加设备型号
* j% u, y. G5 ~2、 不能框选元器件,或者不能使用Ctrl+A快捷键。这表示快捷键冲突,需要检查翻译软件或者其他软件是否开启,如开启关闭即可。 ) y* Z7 s/ V G5 q2 |+ p h
3、 软件提示无法连接到数据库或者无法连接协同服务器 3.1. 无法连接到数据库的提示 9 ^7 P4 K9 u& X) q" k
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111737_5880.jpg 图4 请检查服务中的数据库服务是否开启,如图5所示 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111847_3370.jpg 图5 3.2. 无法连接协同服务器 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111924_6540.jpg 图6 请检查服务中的协同服务器是否启动,如图7所示 / E/ D0 |7 X; E7 F
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111946_9770.jpg 图7 如没有该服务的话,有可能是杀毒软件误杀了,这时就需要手动到安装文件夹下启动该服务(每次重启电脑都需要启动一次),也可以添加协同服务器到电脑的计划任务中 , f" L# U: r# T; | W
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112008_8880.jpg 图8 + ~4 E: X3 Y3 K, n* v, c; y
4、 自动布线不成功,或者无法布线,或者布线结束后模型连接点处有接线头但是无电线 , {' M/ x3 ?# S( E& e
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112040_9240.jpg 图9 这时检查软件是否设置了默认模板,如图10所示
& b9 |4 e# W7 B5 N# p# K2 khttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112108_9770.jpg 图10 6 }4 `$ `7 _8 c4 ]( I1 p
二、 使用技巧 1、 快捷键设置和使用 1.1 如图11、12所示,可简单设置一些快捷键
2 Y0 A5 Y" t& }9 rhttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112133_6530.jpg 图11 ) v G3 i1 m3 P' v5 n, L1 x
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112158_0000.jpg 图12 2 A1 U7 F5 y" j, t' g) R& v6 X) {
1.2 在绘制图纸工程中,可双击鼠标中键查看完整图纸 * J6 C/ F0 M J$ i% ~
2、 符号多重标注 在实际应用中,常常会有一些很长的设备说明需要显示在图纸中,特别是PLC的一些说明,那么这么长的一串文字通常会阻挡到其他符号的显示 ,那么可以怎么做才能两者兼得呢? 这时候我们可以使用符号中的多重标注以及“|”符号来完成 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112242_4680.jpg 图13 把符号标注设置成多重标注 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112342_6270.jpg 图14 使用“|”符号进行分行 ! {. x$ d' J$ W
如图15、16是使用多重标注后的对比 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112421_0950.jpg 图15
* t/ n1 w. k% t& H, O/ `http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112457_5290.jpg 图16 如果2行还是不能满足当前符号的空间,可以继续分成3、4行,是没有一个限制的。 更多使用技巧可以关注智诚科技ICT-SOLIDWORKS ( r# K8 d& S4 ]+ J
: ~8 H* b! p. ^$ O# e0 P |
