查看: 1891|回复: 0
[其他] 三维扫描仪与激光跟踪仪统一坐标的跟踪仪反射靶球
发表于 2017-6-14 22:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
上海强域精密仪器有限公司的1.5英寸亚光金属表面的反射靶球,它的球体是亚光漫反射表面,适合三维扫描仪,激光雷达扫描,这样激光跟踪仪和三维扫描仪或激光雷达在同一测量项目里,即可以快速轻松的统一坐标系。
另外以激光跟踪仪反射靶球(SMR, BMR,CCR,TMR)的类型来区分,我们的激光跟踪仪靶球有“金属防摔型”和“光学增强玻璃型”,皆具有无与伦比的精确性、稳定性与耐用性。不论实验室环境还是恶劣的工况环境,都可以轻松自如的帮助您测量。
所有的靶球都适用于市面上任何品牌的激光跟踪仪(Leica、API、Faro)的所有型号。
尺寸有1.5”, 0.875”, 0.5”三种,精度各有±0.0001”, ±0.0003”, ±0.0005”.
如想了解更多的产品资讯,可以登陆http://www.trigon3d.com查看,或致电021-64885687/13601872338咨询
