2天前
查看: 38638|回复: 18
[讨论] 铝的熔点是660度,那铝合金的是多少?
发表于 2006-10-22 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
铝的熔点是660度;铝合金的熔点是多少?5 d% E  {& k( K" ?, ~7 Q
! Z0 P4 Q: |4 i- P3 q4 e/ p  A铝其熔点按660度算还是用其在空气中表面生成的氧化膜其熔点达到2000度来算
发表于 2006-10-22 22:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铝合金有很多,具体是哪一种牌号啊?
发表于 2006-10-24 10:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那么多系列,你到底问什么?
发表于 2006-10-24 15:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
一般合金溶点比纯金属要低,铝合金也应有很多种!
- w7 B7 d$ o8 b, M5 A" z1 h5 W不应把氧化膜的溶点算成铝的溶点!
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-10-25 15:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
熔点一般是指对于纯金属而言, 而对于合金类是用液相线温度及固相线温度来描述.
* ^) u! `. ?) E* ?. o0 H# j1 I" F具体温度可查金相图谱.
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-10-26 09:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-5-8 11:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #1 wei1214_2004 的帖子
一般情况下合金的熔点比纯金属的熔点高些,应该在680度左右。
BV + 2 应助
发表于 2007-11-20 16:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查相图最好
熔点数据都体现在相图上了,' t% e9 o0 i8 y- P9 q1 m) ^" q5 F
, T" w- N6 o- j$ f1 n/ g4 S
粗浅判断:熔点介于主要组元熔点之间,但是深共晶点处熔点比组员的明显低,所以要看成分
BV + 2 数据丢失
发表于 2007-11-21 14:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# 的帖子
一般情况下合金的熔点比纯金属的熔点应该低些。铝合金的种类很多,其熔点也各不相同。如硬铝(铝铜镁)的熔点为641℃;铝镁合金的熔点是568--652℃;铸铝合金的熔点是520--645℃。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-21 18:33:40 | 显示全部楼层 来自: 英国
确实是查相图最好。不过如果铝合金中加的是比铝熔点低的合金元素,那么合金的熔点就比660低,如果加的合金元素熔点比660高,那就要看相图了。
发表于 2007-11-21 20:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你们怎么都不是合金比纯金属高就是低啊,怎么相图都忘了啊。合金的熔点是介于最高熔点金属的熔点到最低金属熔点之间的,想想二元匀晶相图。是不是这样?
发表于 2007-11-21 20:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你说的铝合金应该是铝基合金吧,铝熔点是比较低的,所以一般铝合金比铝高。
发表于 2007-12-1 22:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 11# 的帖子
二元相图只是理想化的、简单化的,实际中合金都是多元的,多元合金多发生共晶、包晶等反应,情况多变,所以要多看多元合金相图。
8 y* I( u, g! v的确应该按相图来说,一般的铝合金熔点都比纯铝低一些,过共晶点后的合金(合金化很高)的合金则有可能出现熔点高过纯铝的现象。但铝合金一般来说合金化都不是很高。
( k$ x9 b( i- C, E& A, U共晶点合金的熔点最低。
发表于 2007-12-2 19:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最简单的办法,找个测温仪,以实际温度为准!!!
$ @- _- I, I  s+ F! K, c9 g9 S. I$ b非真空下用红外线的最准!!
发表于 2007-12-3 13:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
回复 1# 的帖子
是啊,熔点肯定升高吧,不过要看合什么金了
发表于 2007-12-11 10:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不同的合金成分熔点不一样,你做个DSC实验测一下。
发表于 2008-6-23 15:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
合金熔点看相图,加入的合金元素比基体元素熔点低的,会使合金熔点有所下降,反之亦然。但主要还是应该通过相图来大致判断其熔点区域;如果需要比较精确的知道熔点,那应该通过熔点测定来进行。
发表于 2008-7-5 09:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# 的帖子
<铝加工手册>一书中有讲相图,中南大学出版的
发表于 2008-7-6 12:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
铝合金熔点约650度   一般 低于650吧
