查看: 1039|回复: 4
[求助] 求助
发表于 2017-6-22 15:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
mastercam x9进行布尔运算时出现“布尔运算错误,操作可能产生非复制主体”是什么原因导致的,谢谢指教!!!0 _2 u! ?6 }( j% x4 A- q
发表于 2017-6-23 14:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
布尔运算就是把两个实体合成一个,那你要确定下两个实体是不是连在一起的,要连在一起 有接触点 不然就会报警 不知道你这个是不是这个原因
 楼主| 发表于 2017-6-23 15:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
孟乐_uAege 发表于 2017-6-23 14:32 static/image/common/back.gif) |# \0 j- s2 Z2 R
布尔运算就是把两个实体合成一个,那你要确定下两个实体是不是连在一起的,要连在一起 有接触点 不然就会报 ...
. ?5 O. b, @8 j不是,两个单独的实体。我想把它们和到一块。. o9 y- L% Z: K3 c' h5 x: P# }
发表于 2017-6-26 15:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
yk6674 发表于 2017-6-23 15:55( U. k4 e/ b  p2 b( q: f+ Z
" _) Y4 _5 e) Z% T' B5 D- O
要有接触点啊  不能两个单独的实体离得好远  这样mastercam是和不到一块会报错的。
 楼主| 发表于 2017-6-26 16:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
孟乐_uAege 发表于 2017-6-26 15:41 static/image/common/back.gif6 i6 u9 d, x0 F% ~% }1 _
4 j- D. y6 n  S" I
有接触点啊, `3 Q. E$ C: t. j1 Z; p
