查看: 1117|回复: 3
[求助] 請問達人們: 床台上架4個VISE同時加工4個相同工件~程式要如何設定?
发表于 2017-6-23 13:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
如題示:
发表于 2017-6-23 13:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
O8000 (NAME -17069)
3 i, n2 q3 P) [9 J5 B/ K$ s' h6 J" gG40G80G49  g4 p6 M/ b' t8 }' S
#602=1(START)
/ {# ]$ `# @# E0 E9 x- t8 i#601=4(END OR PCS)
8 N- o9 m+ l& D8 K( j+ _2 b  h8 {#603=0(SKIP START)! e" K) e! E0 P3 z, S8 v
#604=0(SKIP END)& r+ ~6 a. N) j
N10& k6 O3 }3 @( t
( U25  TOOL_L=Z-7.35)
- _2 p4 B# f6 g/ v( \T2M06
2 T2 c1 S1 l6 l+ ^! _1 H#600=#602
9 W: T- m0 k' z: TWHILE[#600LE#601]DO10 G: p' x* A! s; n% W2 K# ]
G00G90G54.1P#600X0.Y0.S1800M03
0 Z: j- D5 i" |( W# p% IM08T1
. c' G! e5 c2 DG43H2Z20.+ N. s$ n8 F/ K6 w' [3 w' |
X0.Y0.
* x4 [0 M; Y9 u1 YG98G81Z-7.35R1.F220.
7 b# g& X4 B1 j3 p' i% y5 mG80. m) u. r8 \2 m. [
#600=#600+1( v% \6 R5 Q- t0 _4 b; t
IF[#600 EQ #603]THEN#600=#604
  J: h3 _: r! N5 d7 k: LEND1* a& e9 |3 |0 |% U) o
G5.1Q0
) @! H( u1 l+ p- ]) CM09% r+ g4 S% ?4 F: ?; o: b4 `2 |
M05
5 j# h: w, `; h) x3 d/ kG91G28Z0.
/ T9 Y3 u% G0 c: \9 m. WM01
- [/ [1 m$ f: t  S* r7 z
发表于 2017-6-23 13:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
重复打四个孔G54.1P1~P4,其他类似
发表于 2017-6-23 13:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用mastercam里面的路径转换功能,编好一个工件 其他的平移过去就可以了
