楼主 |
发表于 2017-7-8 14:47:22
来自: 中国湖北襄阳
(defun c:ccd1( / p0 p1 a0 x0 y0 w1 w2 f1 r p2 len e1 e2) }( R/ N2 ~+ q q& H! |1 Y- L) w
(COMMAND "OSNAP" "NONE")
. Q3 V# g7 b, m9 H(COMMAND "OSNAP" "NEA")6 j5 H; c' n! B
(prompt "标注粗糙度")
6 s& \* Y) `1 O% { j# X(prompt "\n请输入位置点...")' M7 @. F4 i; t. B! |% Q3 L2 d2 F
(setq p0 (getpoint "\n基点:"))) D. S5 a3 A8 @7 H
(setq p1 (getpoint p0 "\n第二点:"))
( e" g" U/ ?. r& M" a(setq a0 (getstring "\n粗糙度值:"))
8 Q- L6 C7 Z2 H: Z4 l7 q6 s( t, J(setq x0 (nth 0 p0) y0 (nth 1 p0) w1 (/ 180 3.1415926535897932384626) w2 (/ 3.1415926535897932384626 180))
4 O5 ?% B" S, i& X( U3 z8 H0 {" }(setq f1 (angle p0 p1) f1 (* f1 w1)), X% s X: E( a- k2 f
(setq r (- f1 90) r (* r w2))
0 O4 b& v# f' ^. }7 X(if (or (and (> f1 0) (<= f1 30)) (and (> f1 180.5) (<= f1 210))) (prompt "\n*不能在这种角度标注*")), C" b, k3 e, H
(if (= a0 "12.5") (setq p2 (list (- x0 1.127) (+ y0 7.925))) (setq p2 (list (- x0 0.564) (+ y0 8.119))))2 k% i* L$ X& ~; u
(setq len (distance p0 p2) e1 (angle p0 p2) e2 (+ e1 r))
7 S0 d+ x7 v) y$ g(setq p2 (list (+ x0 (* len (cos e2))) (+ y0 (* len (sin e2)))))/ q) L: y2 X: H) F* f: ?4 ]
(cond ((and (> f1 30) (<= f1 180.5))1 N1 D. V, G) W6 J" @
(setq f2 (- f1 90))5 d0 O# b" A1 R1 y0 ]* l: ]
(command "insert" "c1" p0 1 1 f2 "")
6 [1 Z$ r- u) ]2 V9 \ (COMMAND "OSNAP" "NONE")
' X1 G+ D1 C, |* E6 T" V1 A0 n& ` (command "text" "m" p2 3.5 f2 a0 "")
% r8 F3 n; w' d9 ^5 y4 {8 c$ q (command "redraw" "")
2 R+ q$ G& l" y+ ^4 i& `+ w* X- P )
) R2 h' ^! L4 j! [; w ((or (and (> f1 210) (< f1 360)) (= f1 0))5 K9 R: }' _% d' O* s! z. G
(setq f2 (- f1 90) f3 (- f1 270))' M4 r" O1 N) C/ R8 J( n$ Q
# r8 g" D) `- [4 B% g/ F [" ^ (COMMAND "OSNAP" "NONE""")" h( C! g( ~5 C1 V+ p; U% V# u
(command "text" "m" p2 3.5 f3 a0 "")+ K+ N2 L7 T0 H2 H( o
(command "redraw" "")* w& G5 Q* D3 H# A: v( ~
8 y6 Q/ C" Z. v* H))
' E! M2 t, T* ]+ s: w: p8 M |
