查看: 2633|回复: 0
[求助] 问大家一个关于超声线的问题
发表于 2017-6-28 09:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
) p. v. z( r; l/ I9 |: P: Y1 z7 y
+ q6 o+ a% R3 `8 {; A5 l
A:我以前在其他厂做编程的时候,产品一般都是前后两块塑胶配合的,所以一般有一块的超声线截面是三角形,另外一块则是凹槽下去。& E2 b- V# b0 |: w3 o2 g
B:现在这家厂的好像只有截面是三角形的,没有对应凹槽的那一边。9 p+ ?& T! f* z/ R
现在我想知道:1.超声具体是怎样的一种工艺(机器我见过,但没仔细看过,貌似超声的时很热,把那条线融化后两个结合)?/ ?' K# N' |) Q# m* y9 f
2,客户要求超声线要平整,不能有断差,但是在拆电极的时候有的还是要分开拆,因为不分开拆,拐角的地方会多胶,遇到是另外一半塑胶是凹槽的,会放不进去。
) M2 {& O9 Q) N1 [5 m  R' ]各位是不是这样?
