8天前
查看: 1866|回复: 6
[求助] 大家帮忙看看这个轴结构?
发表于 2017-6-28 17:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
前后两深沟球,前一个圆锥滚子,轴承位置直径40,轴承距离185,主轴转速1000\MIN
- k) ?+ w: u1 T3 T. t% g5 ?大家帮忙看看,这结构的缺陷,尽管讲,谢谢大家!
发表于 2017-6-29 09:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的那个深沟球轴承如何安装?; f# a0 c% X* ?2 C  d$ f
如何调游隙?润滑如何解决?( i# z+ A% ]/ k7 ^4 \9 D
如何更换?+ I$ b9 J% u' u  K7 m& p2 z
7 G; V/ j+ \! _6 r) A: e
- F5 Y( E4 H" N! z
plc + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2017-6-29 09:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
千军一将 发表于 2017-6-29 09:10
" ~! R/ e; l* U: s( f3 {' ]你的那个深沟球轴承如何安装?. B$ q  K% H& Y
如何调游隙?润滑如何解决?, T! _. ?7 L+ f! E0 i
如何更换?
- u7 o0 `7 j& |( Z$ H( U深沟球从顶部开口放进& \( |& X$ @" a8 _" C  F
准备前端加密封圈,油脂润滑- X# {$ a' V* Y6 P' f5 V, n
游隙无法调整,请指教?
发表于 2017-6-29 15:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
机械设计手册给出了圆锥滚子轴承两种调油隙的办法
+ T: m* z" }. `6 m4 R/ F; q一个的垫薄的(一般是0.05,0.1,0.2等厚度)垫片- l, L/ l" j9 C
一个是用开槽螺母调节
. [! P9 }! ^9 \* E% n% v/ N使用圆锥滚子轴承的原则是有轴向力和径向力4 p4 q; ?$ N' Y' b/ `5 l) D  V: T
而且常规是成对使用2 U, s% t( x  [% F. r  H* t
由于圆锥滚子轴承是分离式的要考虑拆装方便
6 X8 F! V$ s2 z# h8 M; |; q2 `**************6 [- ]+ W( m2 O
深沟球轴承的特点是适合高速和承受较少的轴向力
! i5 n) k0 a8 G+ c/ r3 U& ^* Y( D4 f2 W你选择的依据是什么呢?
5 X; c2 T: T& D3 B+ q' l3 X' i我们不得而知
) }$ U2 ]4 m" p4 `而且润滑看样子有问题2 L& u( ?* n& U' P
asdolmlm + 2 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
发表于 2017-7-3 12:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你右侧的轴端法兰部分需要承载多大的轴向力?如果没有或者较小的轴向力可以考虑去除圆锥滚子轴承,或者改为角接触轴承!供参考!
发表于 2017-7-6 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两个深沟就可以了。圆锥棍子放那的作用是什么,承受轴向力?看你这是带传动。请问哪来的轴向力。
发表于 2017-7-6 09:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5 S) E3 ?$ r4 v$ h3 Q# V- H
+ A) ]8 W) V3 r# s轴承盖板一般都是放在外侧。你右边的盖板,请问你下面2个螺钉怎么拧,根本没有扳手操作空间。右边的圆锥轴承直接暴露在空气中,你觉得合适吗.' d: m; g& r' e/ Z" B/ H
况且圆锥轴承是要有安装间隙要求的。不能过紧,也不能过松。
8 O  N5 n+ Y" P1 Y' t" o
