查看: 1183|回复: 0
[应用案例] 轴承何时换油更合适呢?
发表于 2017-7-5 19:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
可能大家都知道,在使用轴承中润滑脂是非常重要的。那就会有人问,是不是可以无限度的使用润滑脂来对轴承进行润滑呢?应该什么时候该换油又应该换多少油呢?其实这些问题是进口轴承维护技术的复杂的问题。
对于是否可以无限度的使用润滑脂的问题,肯定的回答是不可以的。因为过多的使用润滑脂,是对轴承有很多危害。
润滑脂对轴承具有很好作用,它的黏附性、耐磨性、耐温性、防锈性和润滑性都好,能够提高高温抗氧化性,延缓老化,能溶解积碳,防止金属磨屑和油污的结聚,提高机械的耐磨、耐压和耐腐蚀性。
可是若润滑脂填充量愈多,磨擦转矩愈大。同样的填充量,密封式轴承的磨擦转矩大于开放式轴承。润滑脂填充量相当于轴承内部空间容积的60%以后,磨擦转矩不再明显增大。这是由于开放式轴承中的润滑脂大部分已被挤出,而且密封式轴承中的润滑脂也已经漏失的缘故。
随着润滑脂填充量的增加,轴承温升直线提高,同样的填充量,密封式轴承的温升又高于开放式轴承。一般认为,密封式滚动轴承的润滑脂填充量,最多不得超过内部空间的50%左右。一般说来,轴承的润滑计划是根据时间定的。设备供应商通常根据操作时间来制定润滑计划。 并且,设备供应商在他们的维修计划过程中经常对润滑油的量加入指导。对于工作人员来说,短期更换润滑油是非常常见的事情,而往往添加的润滑脂偏多。
对于润滑轴承,有一个固定的预防概念,那就是在轴承不因干燥和崩溃而停止运转的条件下保持设备的合理运行。但是,我们又要做到必须保持润滑饥渴和大量过度润滑之间的平衡。如果换油太少,轴承就会提前报废;如果换油过多,轴承就会陷入困境或长期危害动力线圈和卷线。
