查看: 1773|回复: 3
[已解决] 没有浏览对话话,只有命令行里让输入路径,要改哪个变量
发表于 2006-10-23 09:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
记得在本区看到过高手说过这个命令,可是记不得了,昨天翻了好久也没找到原贴,还麻烦再指点一下.
发表于 2006-10-23 10:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
如果命令中的对话框变为命令提示行,那么将CMDDIA的系统变量修改为1。# Q5 g, {# z" n* s5 n
系统变量为0时,为命令行;/ r" ~% D5 f# a+ L+ F5 t: u
系统变量为1时,为对话框。
发表于 2006-10-23 13:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
把FILEDIA参数值设定为1
blackbird + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-10-23 15:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
非常感谢!!!二楼的答案虽然不对,还是谢谢
