查看: 959|回复: 2
[求助] 溢流阀弹簧问题
发表于 2017-7-7 14:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
溢流阀调定压力是否由先导阀决定,先导阀弹簧和主阀弹簧弹力有什么关系吗、
发表于 2017-7-8 11:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
溢流阀分直动式与先导式;直动式是很简单的:直接油压压力与阀的弹簧弹簧力(弹簧很硬)相抗衡;
, w! G* {1 ?5 D$ j# V先导式溢流阀是由主阀和先导阀组成的,先导阀就是一个直动式的溢流阀负责调压;主阀才是溢流的,他们的关系是:主阀上腔的压力(由先导阀调定)加上主阀上腔的弹簧(一个弱弹簧)与主阀下腔油压(假设泵出口压力)相抗衡
即上下腔油压产生的压力差跟这个主阀弱弹簧力相比较,压差小于弱弹簧力的话主阀就关闭,反之,压差若大于弱弹簧的弹簧力的话就主阀芯开启。备注:主阀上腔与先导阀的压力腔是相通,且通道内有阻尼# ]' h! j" ]4 k/ B4 w2 d' W
/ p, @; m* Y( ?/ a; x
楼主您去看一下课本吧,以上也是我的理解所写
" Z; t. {$ Q; x" H' F
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2017-7-10 14:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
谢谢,明白了。
