查看: 1556|回复: 2
[应用案例] 使用钢结构设计师的客户如何从SOLIDWORKS中受益(二)
发表于 2017-7-9 11:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如果您想创建一个新的连接或者项目组件,但是目前没有数据库,那么你可以轻而易举的添加到您的数据库,以及所有相关联的零件和图纸,就好比一个随身携带的TSD系统。
http://img.mp.sohu.com/upload/20170708/e85a3e5f7f87474f9ac124e178926a21.png
规格齐全的焊件轮廓库
钢结构设计师有超过10000多个焊接轮廓匹配部件,它们来自世界各地(澳大利亚,加拿大,美国,英国,欧盟,南非,中国)
钢型材和板材自动化出详图
细节设计部分和板材设计至少可以说是千篇一律的缓慢,钢结构设计师可以详细的描述这一部分,通常需要五到十分钟的细节设计用时不到10秒钟。
批量化图纸管理功能
管理多项图纸的功能在任何一个钢结构的应用程序中是必不可少的。钢结构设计师的文档管理具备了批处理的功能,例如文档的版本控制,模板的更换,PDF/DWG/DXF文件的创建。您可以想象一下,它能够修改图纸,改变模板,更新标题栏的数据,然后在许多不同的图纸类型中创建PDF文档,例如板材、型材、焊接构件或建筑安装图纸,一气呵成,一蹴而就。
材料统计报告
钢结构设计师可以将焊接切割清单,紧固件明细表,供应商物料清单,实际数量,栅栏的平方米数量,扶手的长度和每一个焊接构件及其与其相关组件的调度表等,从SolidWorks的数据导出到MS excel中。哪怕这些紧固件是隐藏的或者是已经排除在BOM材料明细表清单之外的情况下,钢结构设计师都是一视同仁的。
合并分段的板材与零件
在钢结构模型中有很多组件都是相似的。钢结构设计师通过贯穿整个项目来合并相似的零部件,减少了零部件的数量和图纸的数量,然后为项目的图纸添加所需的每一个项目的总数量。
发表于 2017-7-26 13:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好帖子,继续~
发表于 2017-7-31 14:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继续,用SW来搞钢结构设计,貌似比较繁琐。
