查看: 5924|回复: 2
[求助] 再问 工程图明细表 序号问题
发表于 2017-7-14 10:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
安装
主题分类用于问题归类:
1. 序号为什么变项目?每次能强制更改。; O0 [0 T3 S, t9 `+ H
2.如何将小总成变成零件,体现在明细表中。
0 F4 y8 k; E* X+ g2 N
发表于 2017-7-21 07:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
做工程图的时候,最好自己从新建立一个工程图模块,随时可以调用。
发表于 2017-8-16 17:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、每个零件设计时候,里面Iproperty里面就是序号,在工程图模式下,可以在样式管理器中看见,只有项目选项,这里可不可以改,自己可以尝试,改过的所有,记得要保存到样式库(样式库提前要激活),这样再看能不能将项目改为序号;2、大装配下的小装配,每个零件都应该有自己的编号和名称,所以小装配中可以看见,而每一个小装配也应该有自己的图号和名称,这样在大的装配中我们也方便观察。出工程图,明细栏一定要方便查看
