查看: 1270|回复: 0
[软件业态] 使用可视化模型解决客户的极端需求
发表于 2017-7-15 19:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
http://img.mp.sohu.com/upload/20170628/b1474b8068064b0aab1026cebb08e0de_th.png
使用SolidWorks CAD软件,几乎所有的管道可以准确细节地建模。在设计阶段就可以消除碰撞。
成功指标
• 根据需要,引用型号可以部分加载,从而消除了当时不需要的安装部分的加载时间。
• 改进设计师之间的沟通,并允许不同的工作组同时处理一个项目。
• 通过先进的设计分析功能,提高机器质量。
• 安装产品更简单,更紧凑。
挑战
RENA Sondermaschinenbau工程有限公司为光伏、半导体、电偶和医疗技术行业开发和制造液态化学的专用机械装置。他们在产品开发过程中面临的最大挑战是应对产品使用的极端化学条件。
为了更准确地分析零件的运动,RENA Sondermaschinenbau工程有限公司需要将二维CAD系统切换到三维CAD系统上来。他们的许多客户要求紧凑,节省空间的机械装置;工程师还需要能够可视化模型,观看到机械装置是否按计划进行工作。
解决方案
RENA Sondermaschinenbau工程有限公司选择SolidWorks CAD软件由于其价格性能比高以及其功能强大。该公司曾经使用的是Autodesk Inventor,但是RENA Sondermaschinenbau工程有限公司的一些合作伙伴使用的是SolidWorks CAD软件,切换到SolidWorks将能促进合作和提高生产力。
RENA Sondermaschinenbau工程有限公司实施SolidWorks CAD软件的同时还引入了PDM系统来帮助管理日益复杂的项目。SolidWorks CAD软件具有装配建模和自顶向下的设计能力,以支持复杂产品开发和并行工程。
该软件还能使不同的工作团队同时和并行工作。不同的设计师可以创建各自的模块或组件以适应指定的装配空间,并能检查与其他部件之间的干扰。
“我们的一些合作伙伴已经在使用SolidWorks CAD软件,因此这种切换提高了我们的生产率并促进了合作。”
- Tanja Mutschler,项目管理负责人
所属行业:机械
原用CAD:Inventor
现用产品:SolidWorks Simulation,SolidWorks Flow Simulation,SolidWorks eDrawings Professional,SolidWorks Standard
