查看: 2081|回复: 0
[求助] 伺服电机的选择问题
发表于 2017-7-17 09:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
2 u6 ]5 p  f) T
8 j" v6 n" c" a) I/ i我想改造一台磨床,水平进给大致条件是:负载350Kg,选择丝杆直径32mm,导程10mm,丝杆长度550mm,导轨摩 擦系数0.1,负载最大移动速度为0.4m/s,加速度2m/s2, 请问一下要选择多大的伺服电机(FUNAC  或西门子),性价比好一点的,折算到电机轴上的转速 和扭矩多大?在此先谢谢各位。
