塑胶模具常用钢材- ?! ~8 a8 C$ V9 [4 r8 Q- y% ~
(一) C45 W 中炭钢# n. b" P2 |0 ]: @) z# c
5 y! `! f( R( @6 M
美国标准编号: AISI 1050 ~ 1055;日本标准编号: S50C ~ S55C德国标准编号: 1.1730 。中炭钢或45# 钢香港称为王牌钢,此钢材的硬度为:HB170 ~ HB220,价格便宜,加工容易,在模具上用作模架,顶柱,及一些不重要的零件上,市场上一般标准模架是采用此种钢材;
, Q- \5 [2 O3 w) {# U& Z$ R! e3 R: c" j
(二) 40 CrMn Mo 7 预硬塑胶模具钢
+ m/ k/ R X: e; v/ N$ w4 ^3 H8 g* B. Q% a" e( d2 O
美国、日本、新加坡、香港、中国标准编号:AISI P20,德国及有些欧洲国家编号:DIN:1.2311、1.2378、1.2312。此种钢是预硬钢,一般不适宜热处理,但是可以氮化处理,此钢种的硬度差距也很大,由280HRC ~ 400 视乎那间钢厂的标准,由于已作预硬处理,机械切削也不太困难,所以很合适做一些中下价模具的镶件,有些生产大批量的模具模架也采用此钢材(有些客户指定要用此钢作模架),好处是硬度比中炭钢高,变形也比中炭钢稳定,P20此种钢由于在塑胶模具被广泛采用,所以品牌也很多,其中在华南地区较为普遍的品牌有: ASSAB 一胜百牌,瑞典产的有两种不同硬度,718S HB290~HB330(330~340HRC)、718H HB330~HB370 (340~380HRC)。大同钢厂,日本产:NAK 80(硬度400HRC+20) 及NAK55(硬度400HRC+20)两种,一般情况下,NAK 80做定模镶件,NAK55做动模镶件,要留意NAK55 不能直接做EDM皮纹,据钢材代理解释是含硫的关系,所以EDM后留有条纹的;德胜钢厂THYSSEN ,德国产,有好几种编号:GS-711(硬度340~360HRC)、
" U! j9 P- I' c0 t% D
, X) ]4 Q& q- WGS738(硬度320~350HRC)、GS808VAR(硬度380~420HRC)、GS318(硬度, R% Y" U D' X9 ?) z" B
6 d9 S; X9 k/ B" Y+ `7 ]
290~330HRC)、GS312(硬度 290~330HRC),GS312含硫不能做EDM纹,在 k4 j" S, o1 f# Z: \. J7 Y
, K2 s% K7 J5 W' r欧洲做模架较为普遍,GS312的Code 为 40 Cr MN Mo S8 ,百禄(BOHLER)奥国产,编号有:M261(380~420HRC)、M238(360~420HRC)、
Y1 h* u1 d' {! P# n1 q S$ m
5 _/ P+ u, N0 oM202(290~330HRC),M202不能做EDM纹,也是含硫,尚有其他品牌,不能尽录。
5 w2 W* N, z- W q* g6 W. Z, ?: n$ X9 }" [: s: |) }
(三)X 40 CrMo V51热作钢. W/ l% R2 Y! a4 t
* O8 \1 B4 o; y' A! o0 V7 e
美国、中国、香港、新加坡、标准编号:AISI H13, DIN:(欧洲)1.2344;日本SKD61,此种钢材出厂硬度是:HB185~HB230须热处理。
& D& R" e7 M3 x9 I- |2 ^( V8 m* a; i: ^) i2 G' d
用在塑胶模具上的硬度一般是480~520HRC,也可氮化处理,由于须要热处理,加工较为困难,故在模具的价格上比较贵一些,若是须要热处理到40HRC 以上的硬度,模具一般用机械加工比较困难,所以在热处理之前一定要先做工件的粗加工,由其是 :运水孔,螺钉孔,及攻牙必须做好才进行热处理,否则要退火重做,那么是费时失事的,此种钢材也很普遍用在塑胶模具上,所以也有很多的品牌,我们厂常用的品牌是:一胜百(ASSAB)他们的编号是:8407;德胜(THYSSEN)他们的编号是GS344ESR或GS344EFS。(我们一般用在定件的是GS344ESR,用在动件的是GS344EFS);日本的大同制钢DAIDO STEEL HI(日本客户多数指定用),尚有很多的品牌,由于我们厂不常用,所以不能尽录。" r* G7 P( h, E% H$ B6 d% n
, c3 y! t& y3 q& h
(四) X45 Ni Cr Mo 4 冷作钢
2 q2 t2 H! ^+ o4 b! m- F, A
A# ]1 W4 p! x6 QAISI 6F7 欧洲编号:DIN 1.2767,此种钢材出厂硬度HB260,须要
- l% w8 a- }: g5 R+ o4 M% q1 ~( f, S6 m
热处理,一般应用硬度为500 ~ 540HRC,欧洲客人比较常用此钢,此钢韧
7 V& W8 W1 Q! s1 L
! D+ i6 y( S6 u: W4 B性好,打光效果也非常好,由于此钢在华南地区不普遍,所以品牌不多,我们公司用的是德胜(THYSSEN)GS767。
* e4 B+ R: d! l' M
5 C* u: |; _1 @8 q P8 I% q. O* x! z. D) V: c+ _) F
" H% L4 h n, c" L1 ?
(五) X42 Cr 13(不锈钢)
2 G; K. j: e8 x2 G& }; \1 U
3 s) R B* p% _8 L, o* Q* E6 F' HAISI:420 STAVAX DIN:1.2083 出厂硬度HB180~240,须要热处理,应用硬度480~520HRC,不适合氮化热处理(锐角的地方会龟裂)。此钢耐腐蚀及抛光的效果良好,所以一般透明胶件及有腐蚀性的胶料,例如:PVC及防火料、V2、V1、V0类的塑料很合适用此种钢材,此钢材也很普遍用在塑胶模具上,故此品牌也很多,我们公司常用的有:一胜百(ASSAB)S-136ESR4 ~5 B: s* \5 \* W6 n$ d% @- [
$ D( j/ W. e7 U% [德胜(THYSSEN)GS083-ESR、GS083 GS083VAR;如果采用德胜的要注意,如果是透明件,那么定及动模镶件都要GS083ESR(据钢厂资料ESR 电渣重溶是提高钢材的晶体均匀,抛光效果更佳),不是透明胶件动模件一般不须要高光洁度的,可选用普通的GS083,因为钢材价格比较廉宜一些,也不影响模具的质量,此钢料有时客户也会要求用作模架,因为防锈关系,可以保证冷却管道的运水畅顺,以达到生产周期稳定,此钢种尚有很多品牌,不能尽录。
( i3 w6 P5 R1 W# H& Q5 t
; [ x) K' h' ~; y(六) X 36 Cr Mo 17(预硬不锈钢)
; d: u' y: i/ H9 P. r0 s+ P1 N- ]% X' a Y) x/ D9 V
DIN:1.2316 、 AISI 420 STAVAX 、出厂硬度HB265~380,视乎钢厂的规格,如果是透明胶件我们公司一般不采用此钢材,因为抛光到高光洁度时,由于硬度不够很容易有坑纹,同时在啤塑也很易有花痕,要经常再抛光,所以还是用1.2083 ESR经过热处理调质硬至480 ~ 520HRC 省却很多
6 V5 [5 i4 j! }$ v, g" R
, D3 W& D ?% @( G- f! C9 F的麻烦(虽然此钢硬度不高,机械切削较易,模具完成周期短一些)。1 j8 s. ]- ?* ?1 B' a! ?% c
( {' k9 \9 Q( ^4 r
我们公司采用此钢大多数是防锈功能的中等价格模具上,例如有腐蚀塑胶料,如上提及的PVC、V1、V2、V0类,此钢用在塑胶模具上也很普遍,品牌也多,我们公司常用的品牌:一胜百(ASSAB)S-136H、出厂硬度为HB290~330、德胜钢厂(THYSSEN)GS316(HB265~310)、GS316ESR (30~34HRC)、 GS083M(HB290~340)、GS128H(38~42HRC)、日本大同(DAIDO) PAK90(HB300~330)。" `' |. Z8 f' H# K6 c: I
1 G# @$ E/ u. s(七) X 38 Cr Mo 51 热作钢
3 a4 P4 i; F6 c7 P) l$ X- x6 b' }, O# F2 B
“AISI H11” 欧洲 DIN 1.2343 、此钢出厂硬度为:HB 210~230 须要热处理,一般应用硬度为:50~540 HRC ,据钢厂的资料,此钢比1.2344(H13)韧性略高,在欧洲比较多采用,我们公司也常用此钢做定模及动模镶件,由于在亚洲及美洲地区此钢不甚普及所以品牌不多,只有2~3个品牌在香港。我们公司采用的是:德胜钢厂(THYSSEN) 的GS343 EFS 、此钢可氮化处理。, N0 F9 B# h: q$ }" X4 O% Y
. m: C5 Q+ c: H: n/ A& j9 F! x) e(八) S 7 重负荷工具钢
! j8 a+ G/ N: { E5 _9 W. w0 m% E5 Y2 z1 j
出厂硬度为:HB200~225 须要热处理,应用硬度为:540~580 HRC,此钢一般是美国客人要求采用在定及动模镶件及行位也有,欧洲及华南地区不太普遍。我们公司采用的品牌有:一胜百(ASSAB) COMPAX – S7 、及德胜钢厂(THYSSEN) GS307 。7 H5 ]0 i; H2 G, G
# @1 } s1 R( s3 p- {3 V, a
(九) X 155 Cr VMo 121 冷作钢
& N# @7 y# A1 ^& u' g" s; H/ }
5 B) t F1 n$ h" K: sAISI D2 欧洲编号: DIN 1.2379 、日本JIS SKD11出厂硬度为: HB240~255、应用硬度:560~600HRC,可氮化处理,此钢多数用在模具上的行位上(日本客人比较多用)。品牌有:一胜百(ASSAB) XW-41 、大同钢厂(DAIDO) DC-53 / DC11,德胜钢厂(THYSSEN) GS-379。
1 K2 c8 c% g# z( q1 ]' `) [. x( g& y# S+ V2 A2 J
6 A& K% ?3 e+ z$ e# u
" C3 y. ?: |7 j7 }) z: [
(十) 100 Mn Cr W4 & 90 Mn Cr V 8 油钢
! i" Q6 W0 `" bAISI 01,DIN 1.2510 & AISI 02,DIN 1.2842 出厂硬度:HB220~230,要热处理,应用硬度580~600HRC,此钢用在塑胶模具上一般是行位的垫片及垃圾钉上,品牌有:一胜百(ASSAB),DF2,德胜(THYSSEN)GS-510及GS-842,龙记(LKM)2510 。
7 e. r7 p7 X% X: S9 A
0 q, o& M' O- {* o! ^# b4 L(十 一) Be Cu 铍铜
& Z$ P1 O* }4 A/ m6 ?7 @( x+ \
; _, {. e7 J9 \" i: ~% H此材料一般用在塑胶模具难于做冷却的位置上,因为铜的散热效果比钢快很多,品牌有:MOLDMAX 30/40 ,硬度分别为:260~320HRC及360~420HRC德胜(B2)出厂硬度为350HRC。/ Q' @- G$ A) `/ }$ b
2 ^" p' _1 p& R' ~5 n3 `(十 二)AMPCO 940 合金铜
$ D8 E: Y6 g- m1 `" c0 ^" `, X8 Q" |7 S
此材料出厂硬度为 :HB 210 ,用在模具上也是难于做冷却的地方上,散热效果也很理想,只是较铍铜软一些,强度没有铍铜那么好,产量也不是那么大的模具,也可考虑用。 |
