查看: 1827|回复: 0
[分享] 锻模的热处理变形和预防
发表于 2006-10-23 12:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
锻模失效有多方面的原因,本处权分析由于材料热处理的原因所引起的模具失效。5 ~1 j+ H; s' X8 b1 S$ w
/ ~& R- E" d' Z% q, x(一) 开裂(5点)0 T0 z9 Z- a1 F6 D+ [. c  n
(二) 裂纹(8点)  ?( s' Y3 I* U# A8 \
(三) 变形(7点)
8 E+ u/ N! ~; ~$ L2 I$ b2 b$ Z. N
5 R# w) @) L) b( t0 m, Q) I0 s# }# z  u5 e% g- \* z. n! y
(一) 开裂 1.钢材内在质量引起开裂:严格控制钢材内在质量。 2.原始组织粗大:通过适当的预先热处理改善组织。 3.淬火温度过高或保温时间过长:正确掌握加热处理改善组织。 4.在回火脆性区内回火:尽量避免在回火脆性区内回火。 5.回火温度偏低或回火时间不足:选取合适的回火工艺。 ) X% \. m  h  U4 Z6 B1 [; t
/ r. Q, B' l5 u4 |1 E/ \+ t4 R' X9 a( `2 Q2 u
(二) 裂纹 1.原材料有显微裂纹:严格控制原材料内在质量。 2.热处理操作不当(加热速度太快,冷却剂选取不当,冷却时间过长):注意预热,选取合适的冷却剂。 3.模具形状特殊,厚薄不均匀,带尖角和螺纹孔等:堵塞螺纹孔,填补尖角,包扎危险截面和薄壁处,采取分级淬火。 4.未经中间退火面再次淬火:返修或翻新模具时,须进行退火或高温回火。 5.淬火后未及时回火:及时回火。 6.回火不足:保证回火时间,合金钢应按要求次数回火。 7.磨削操作不当:选择正确的磨削工艺。 8.用电火花加工时,硬化层中存有高的拉伸应力和显微裂纹:改进电火花加工工艺;进行去应力回火;用电解或腐蚀法或其它方法除去硬化层。 9.焊接也是一种原因,局部受热变形,甚至产生裂纹
$ g8 F9 }, V5 j/ W5 H+ e. w( z, P; W- c
* X9 D. O6 R: w1 i, R(三) 变形 1.钢中存在碳化物偏析与聚积:选择合适的锻造工艺。 2.大型锻模选用了淬透性低的钢种:正确选用合适的锻造钢种。 3.表面脱碳或机加工时未清除掉表面脱碳层:注意加热保护,盐浴脱氧。 4.淬火温度过高,加热时间不足:严格控制淬火工艺。 5.碱浴水分过少:严格控制碱浴水分。 6.在冷却剂中的停留时间不足:增加停留时间。 7.回火温度过高:选择合适的回火温度。
1 ]; p$ K! L8 r
/ {) t6 V8 c$ H$ t  q' K  k[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-10-23 22:22 编辑 ]
