查看: 3345|回复: 9
[讨论] 螺杆泵的使用压力
发表于 2006-10-23 15:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
在稀油润滑系统中,大多使用了螺杆泵,大家都用多大的压力,三螺杆和2螺杆的 ?我们现在用在0.6,我现在想提到1.3mpa
发表于 2006-10-23 21:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
请楼主将事情介绍清楚,我们一般用1.0Mpa
发表于 2006-10-24 08:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于螺杆泵的使用压力
稀油润滑系统的螺杆泵的使用压力在0.6MPa应该可以了,我们一般也使用这个压力
发表于 2006-11-7 13:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
润滑系统一般0.6MPa也就够了!没有必要提高那么高吧!我们是0.6MPa。(摩根轴承润滑、齿轮润滑等等)
发表于 2014-4-6 10:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
0.6mpa没错
发表于 2014-4-7 13:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
借帖子问一个关于稀油润滑的问题。& V: h+ s# F& F( o" f
如果要求一个稀油站供多个齿轮箱的润滑。用什么元件把泵站出来的油进行分配呢?
: Z. I2 A7 }; |5 H% s/ u比如我现在一个稀油站要给4个相同的齿轮箱供润滑油,怎么在泵出口将油液等分成四分?
% |$ H7 g& t! i: a1 [谢谢。
发表于 2014-4-7 21:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
稀油润滑系统的螺杆泵,厂家出厂一般是调到1.0MPa,实际使用时有调压阀调压,0.6MPa一般就够用了,如果要增加压力需和螺杆泵厂家联系,看泵是否可以调高压力
发表于 2014-4-8 20:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三螺杆 。0,8左右应该可以
发表于 2014-4-12 22:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
使用三螺杆泵,压力可以选择2.5MPa级的
 楼主| 发表于 2014-4-15 08:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
diyyzr 发表于 2014-4-7 13:15 static/image/common/back.gif" Z4 {; f( h3 k+ w* q$ w( j) O
借帖子问一个关于稀油润滑的问题。
0 s6 I: [6 _( U6 N' A如果要求一个稀油站供多个齿轮箱的润滑。用什么元件把泵站出来的油进行 ...
, R) f1 D% h$ r! K
无需元件  因为你的负载时一样的
