查看: 1283|回复: 0
[软件业态] 造车有多难?一台3D打印机就够了!
发表于 2017-8-8 20:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
[导读]用3D打印机造车?一定很多人以为这是疯话。其实不然,我这么说是有根据的,因为奔驰不久前打印出了全世界第一个金属材质的零件—用于奔驰卡车和乌尼莫克上的节温器外壳。
肯定有人会质疑,打印出来的零件能用吗?奔驰给了我们肯定的回答,节温器外壳是需要有较高强度的零件,因此对其检测的程序也比较严苛。
令人欣慰的是,这批零件都顺利通过了的质检,所以完全符合使用标准。这一看似普通的零件,使奔驰成为了金属零部件3D打印技术的领导者。作为汽车发明者,奔驰再一次走在行业潮流的前沿。
http://image.bitautoimg.com/appimage/media/20170808/w1280_h814_263e6b361d9f4ad2bbc34accb2ff9adc.jpg
那这一神奇的事情是如何做到的?简单来说就是利用了一项叫做选择性激光熔化(SLM)的技术,原理就是利用金属粉末在激光束的热作用下完全熔化、经冷却凝固而成型。
▼如图中显示,当打印机工作平台上升后,在激光的作用下,零部件的形状逐渐清晰,并且多余的铝/硅粉末会经过筛分、清洗等步骤送入循环系统。
http://image.bitautoimg.com/appimage/media/20170808/w700_h465_9cc2960bd3f84a5f8331faf913e35dac.jpg
“随着金属零部件3D打印技术的推出,奔驰卡车将更好的发挥其在全球商用车领域中的领头羊作用,”梅赛德斯-奔驰卡车客户服务部营销运营主管Andreas Deuschle的话语中,对这一技术以及奔驰的未来充满信心。“我们保证,利用3D技术打印出来的零部件,在功能性、可靠性、耐用性和成本等各个方面,都能够与传统方式生产出来的零部件相媲美。”
http://image.bitautoimg.com/appimage/media/20170808/w2048_h1360_ae9856e10bc440229ee41be3f2fd89f7.jpg
其实,3D打印技术对于奔驰来说并不算新鲜了。一年前,奔驰就开始运用3D打印技术生产卡车零部件,并在售后中使用。事实证明,这些零部件与传统方式生产出来的零部件没有任何区别。
这带给奔驰很大的信心,此后,客服部门与技术人员和前期开发人员进行了更为紧密的合作,不断改进塑料零部件的3D打印技术,并扩大该技术的使用范围。在工作人员的努力下,如今高品质的3D打印塑料零部件已经取得了成功。而且作为对于传统生产方式的补充,3D打印特别适合小批量生产。
http://image.bitautoimg.com/appimage/media/20170808/w1280_h812_2a14c499b6d3439e85e37c6f99fec366.jpg
那么,3D打印零部件的技术究竟有哪些优点呢?下面让我一一为大家列举出来:
1、第一次时可以使用高强度金属制作标准件
2、可以一键搞定复杂、耐热的金属结构
3、可以降低小批量生产成本,使小批量生产更快更灵活
4、可以用于小批量生产特殊零件和经典车型
5、生产金属零部件只需相关的参数,省去了昂贵的生产设备、存储以及运输成本
