查看: 2420|回复: 4
[求助] 曲轴装配模具设计
发表于 2006-10-23 16:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
我们公司以前生产都是单缸的,装配简单。但现生产双缸曲轴如图。
装配难倒我了。我先说下我的思路。
1、柄1与柄2先装配,图2(用以前的模具可以装配出)
2、装轴套与轴承,图3
3、整体1、2、轴套、轴承再与柄3装配,图4(求助压装模)
4、整体与柄4装配,图5(求助压装模)
请大家指点给个意见。
各零件
各零件
先压装柄1、2
先压装柄1、2
再装轴套、轴承
再装轴套、轴承
与柄3装配
与柄3装配
与柄4装配
与柄4装配
 楼主| 发表于 2006-10-23 17:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
再发个压装柄1、2的压装图。$ e# |8 z: N! L7 M& `
是否有更好的装配方法?
: s0 f) U- _# V% o: S及解决图4、5的压装模。
 楼主| 发表于 2006-10-29 12:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
怎么没有一个师傅帮帮忙啊。
) |( N, `$ N& }7 r急!!!
发表于 2006-12-1 18:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
其实我认为,装配图结构还是可以用你的那种结构,只是装配件3以及件4时,件1,件2间的间隙需用垫铁垫好来受力,使装配时1,2不变形就行了。
- d9 f- R( _7 I% g1 P9 j8 [不知可否?
发表于 2010-5-17 16:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我也是做这个的 ,我们能认识一下么?4 P1 x9 P; I0 \
6 Z! @. Q6 a6 d6 v: ]$ ^我和你是一模一样的曲轴
