查看: 1102|回复: 0
[应用案例] 中望CAD建筑版2017:智能参数设计提高绘图效率
发表于 2017-8-9 06:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
中望CAD建筑版2017,具备了丰富而强大的智能参数化设计功能,能够大幅度简化设计师绘图操作步骤,例如建筑设计中常遇到的修改某一规格的数量众多的墙体或柱子、手动修改已标注的坐标,等等,通过参数化设计即可快速完成。
中望CAD建筑版2017的智能参数化设计功能在工程设计绘图全过程中都可以应用体现到,概括起来有以下四大点:
一、过滤选择
中望CAD建筑版2017的过滤选择,是指用于相同性质的图元的批量选择和快速选择。设计师进行过滤选择时,需先选择过滤参考的图元对象,然后再选择其它符合参考对象过滤条件的图形;而在复杂的图形中筛选同类对象,则可建立需要批量操作的选择集,如下图所示。http://p2.ifengimg.com/cmpp/2017/02/23/17/75faece7-4282-406d-ac3a-ddfd4d7569ea_size9_w357_h157.jpg 图1/中望CAD建筑版过滤条件筛选设置
过滤选择的优点在于可以将对象参数化,设计师通过参数调节,可以批量修改筛选对象,从而大大节省处理复杂图纸的时间。http://p2.ifengimg.com/cmpp/2017/02/23/17/40e50087-cf3b-4223-a638-ed4e01434f2d_size21_w500_h192.jpg 图2/中望CAD建筑版过滤条件筛选效果
二、动态标注
中望CAD建筑版2017的智能参数功能的另一体现是动态标注。比如,设计师在标好0标高之后,打开动态标注,通过直接阵列或复制即可完成对其他层高的标注,而不需要进行手动修改,更加方便快捷。http://p0.ifengimg.com/cmpp/2017/02/23/17/63cb15b2-84c0-49f2-8f5f-ff1d98c2d892_size4_w296_h235.jpg 图3/中望CAD建筑版动态标注效果
三、建筑模型管理
值得一提的是,中望CAD建筑版2017绘制的二维对象包含了完整的三维视图信息,设计师在完成二维的楼层平面图绘制后,通过智能参数的建筑模型管理,可以实时生成三维效果对图纸进行查看,如下图所示。http://p2.ifengimg.com/cmpp/2017/02/23/17/e05640da-0a39-4be2-8b3e-ac2dd47cd8f0_size29_w500_h291.jpg 图4/中望CAD建筑版三维效果图
四、在位编辑
中望CAD建筑版2017在位编辑的智能参数,主要体现在轴号编辑、表格编辑和文字编辑三个方面。设计师在轴号编辑里修改某一轴号,后续轴号会进行自动更新。另外,在表格编辑中,设计师可以执行单元格合并、自动求和、自动排序等多种操作,极大地提高了工作效率。
而在进行文字编辑时,由于大量建筑说明的内容具有相似性,设计师有时需要进行个别数字的修改。这种情况下,设计师就可以使用文字模板,将需改动的地方进行标识,以便日后修改。更重要的是,在进行文字编辑时,设计师不仅可以选中一系列对象,将文字改成上标或者下标,也可以通过设置文字变量和变量维护,对设置好的文字变量进行批量修改,既方便又快捷。
小结:建筑设计中,由于图纸对象数量众多,设计师对软件修改图纸的便捷性要求非常高,而中望CAD建筑版2017很好地满足了设计师的这一需求:设计师可以对绘制好的二维平面图,进行实时查看三维效果图。更重要的是,软件还通过智能参数设计的一系列命令,有效帮助设计师简化繁琐的修改工作,极大地提高了设计效率,让绘图更加高效,更便捷。
