9天前
查看: 1766|回复: 2
[求助] 請教大神~GPP的後處理如何加M29
发表于 2017-8-9 11:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
安装
主题分类用于问题归类:
請教各位大神~~~
/ h0 Y  ^% C( i0 F& k9 P: r& G 舊版的GPP如何在碰到G84時 自動在前面加上M29的剛性攻牙....- ~$ u& b  w+ x' L  ?: D! @
例如7 E$ z5 h9 v$ m
M29S1007 F3 `$ _9 f$ B5 h& ~. r& T
G98G84 X100.0Y100.0 Z-10. R1Q3 F100 " I' m. e3 ?; o, W* s
. f& r/ q2 z% I# W還是有修改好的.EXF檔可以給我參考嗎?  謝謝~~~+ u, W( f! W9 B: u
& Z* R! v; c0 J. L' J
$ B; z+ O, H* o2 c
发表于 2017-8-10 20:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
GPP早就不用了,我提供GPP2的给你参考
- _4 \- _( x1 o3 ^* \IF_SET (CYCLE_7)    OUTPUT \J "M29S"SPIN_SPEED ; END_IF ;( A' `9 H5 g1 |, g4 l! \
2 {( m% K0 c% u& x9 e# g& jCYCLE_7 代表攻丝
 楼主| 发表于 2017-8-11 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
zbhouin 发表于 2017-8-10 20:41
) g, Q+ Z0 A* j+ C2 U0 w' TGPP早就不用了,我提供GPP2的给你参考1 U0 j& e0 H7 u% ?
: k6 F) A0 j2 r6 h4 H# ]大神你好~~~
# k6 p9 z  N$ ?3 D   所以你提供的只能用在GPP2瞜~~~~/ o& c$ T9 Q2 ?& Q
雖然不一樣 還是謝謝你的回覆~~~
