查看: 1585|回复: 1
[求助] 关于发黑的新手请教
发表于 2006-10-23 22:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我厂一般使用45号钢\银钢枝\烙料1 q  s: L. Q$ q8 w6 i; S& [
看了下该论坛的发黑工艺确实比较详细了..但我想请问问..以下所说的表我怎么看也没有看的懂..有没有那位高人告诉我一下具体的温度..时间..小弟万分感谢!!!!
( U9 }: K/ t# ^4 h' |' l1 I金属“发蓝”药液 4 C1 R9 D1 o" L- M: ^+ [- m4 F
    采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。$ x& A8 Z& V& s' E) r6 ~% @
    黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
8 L( c9 }. m2 z一、碱性氧化法“发蓝”药液
9 U2 @, e% w! D; G% `9 T/ w    1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克6 T- X4 n* k, M* r+ g# L0 f
. E/ \; M$ h( u! x
    2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
' _, k7 X% l" k% S    3.说明:
1 H1 R# a- F  v  N0 J- ~/ z    (1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。2 [/ V7 T7 p; S+ N/ T% k
    (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90# `* c" B& G; I% ~& k/ }
; e: d) E. D' E' [( L& I+ c
    (3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。
* @9 v+ M" O" t2 q: ?  j$ s    (4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
) ]! F6 @& [: |* ~8 M二、酸性氧化法“发蓝”药液0 w* O! u+ N5 ^# C7 L
    1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克+ m8 A4 k2 b9 Y. W& F# y% ^
# d3 }# Z8 |) Q
    2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。, ?+ z& o- Y& ]" l9 V' W8 G
    3.说明:2 g3 ~4 Q$ r5 R) ~
    (1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。8 F8 g" R6 W4 t; u# r. Y, D
    (2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
* Y; ^4 t) h; G    4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
( Q1 @, N+ I4 f; }" @    5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
发表于 2007-9-30 10:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
碱性氧化法“发蓝”药液配方中好象不用 硝酸钠?
