查看: 3293|回复: 4
[讨论] 关于齿轮的齿形齿向
发表于 2006-10-23 22:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
齿轮的齿形齿向与齿轮的异响噪声有很大的关系,我想请教各位大虾高手,要很好的解决齿轮噪声异响问题,齿轮的齿形齿向要如何修?刀具要如何解决?
发表于 2006-11-25 16:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般齿轮齿向修成鼓形的可以降低噪声。齿向鼓形可以剃齿,剃齿用轴向剃刀具不要修形,可用剃齿机自带的鼓形机构,剃齿用径向剃刀具要修成反鼓形。齿向鼓形量0.01~0.02
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2006-11-25 18:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
齿轮箱的噪声大多是由齿轮的周节和累积的原因,也有别的。
' @0 U) X% e2 }2 F# `噪声也有很多种
# y, F. F5 n; `# M+ P有时候齿顶倒个大角就能解决问题
hero2006 + 3 鼓励技术讨论
发表于 2006-11-29 16:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
其实我们设计齿轮的时候,很多人把计算出来的中心距就直接放到实际中心距上用,这是不对的,这会使齿轮齿顶顶死,造成噪声很大,还有变位系数盲目的选取也是增大噪声的一个原因,另外齿轮在热处理后对齿形有相当大的影响,有时候齿轮还会产生扭曲现象,也是产生噪声的原因。
发表于 2006-11-30 18:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿轮啮合产生噪声原因实在是很多...
6 X, A' ^$ S1 I( z1 U& G1.加工过程中齿面嗑碰产生硬点...) y5 _! O  c: d$ v( p! Q$ K' e
2.齿轮磨加工找正误差-径跳端跳引起齿轮跑合过程走S型...
5 E0 J$ d0 o5 X2 E/ A2 F: W3.啮合齿轮侧隙过大如果再加上齿轮未做平衡(偏重)造成撞击噪音...7 X  A9 t4 ?9 D) B) U- N
4.磨齿加工金钢滚轮磨损磨出齿型齿顶和齿根突中间凹(特别是齿轴)...
7 I4 C) z8 a7 q; X! G% h% i7 Y5.齿距周累偏差(有时只差一个齿没精磨或多磨保证查累死)...! v7 a! ~* y. n" O- P& b4 }  v
6.变位系数选用不当产生轮与轴之间齿顶和齿根干涉...
) `: t8 w' h1 b7.说到修形修缘这有根据齿的模数大小齿辐长度确定...
. [' Q, ~+ R4 B; P) i* |
hero2006 + 5 技术讨论
