2天前
查看: 4422|回复: 6
[讨论] 线切割怎么才能达到快速度啊?
发表于 2006-10-23 23:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
我是做瓷砖模具的,一般精度和粗糙度要求不高$ C2 ]% v, g0 A" [4 S3 y6 i& T
请问怎么才能快速切割啊
* `- d& T6 k  @* f& {- o) U还有用什么样的皂化油切割速度最快啊
发表于 2006-10-26 08:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这主要是看你的线切割机的高频电源怎样,还有你打多大的脉冲长度和宽度,与进给速度,材料等也是有关的!
siemens70 + 5 应助
发表于 2006-12-19 23:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
假如精度要求不高,那你可以用粗点的钼丝,比如0.3MM的,加大高脉宽等,跟踪调快就能加快切割的速度,不过精度和光洁都不会很好的!!!
发表于 2007-3-26 21:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
加大高频   加粗母目丝  切割液  稀一点
发表于 2007-3-30 16:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
还有一点皂化油只适合加工50MM以下的工件,如果你的工件高度超过50建议你换专用线切割液
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
siemens70 + 1 应助
发表于 2008-11-4 23:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
换专用南光-4号线切割液
发表于 2008-11-9 00:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呵呵 上面的我都看了  还什么钼丝换粗的  朋友你知道现在市场上面卖的最粗的钼丝是多少么
, o- V; c2 t: g7 y  s& w还0.3mm  呵呵  在粗点都成棍了  还怎么用?  有时不关皂化液的事    我一般都用的是乳化脂+ p2 j2 N) U" v9 f, u
效果还算好点。   样板一般都2 个米的那你就把脉冲间隔打到4  速度会高一点 高频管字不用开的那么多〈3个〉速度放到6挡照样能割。
