机械零件所用金属材料多种多样,为了使生产、管理方便、有序,有关标准对不同金属材料 规定了它们牌号的表示方法,以示统一和便于采纳、使用。现将常用金属材料牌号表示方法向读者作一些简单介绍。
# x: k& n( ?8 z! I0 X8 \; y" D) c+ W {+ ^0 ~! h V# Y9 N
一、钢铁产品牌号表示方法(参照GB/T221—2000); I' P" N5 y2 Z5 x) g0 l
0 \- ^ D, l$ a0 r2 a 1.标准的基本概况3 j# j6 z4 p3 J8 @& ]
$ k1 ]$ }# O$ C2 A! Z& a* s7 a
GB/T221—2000标准是参照国外钢铁产品牌号表示方法和国内钢铁产品牌号表示方法变化( 如Q345代替16Mn)等情况修订后,于2000年4月1日发布,并于2000年11月1日开始实施。
% {2 m0 G3 E+ V4 _6 A3 ?" \) c9 n* i% j M* i+ h: }
2.主要技术内容变动情况5 [) _; p T- j: Q6 z
* @" ]% \+ M0 q* o5 f1 S# D (1)由于一些钢铁产品牌号有它们专用的标准,故取消了原标准中铁合金、铸造合金、高温 合金、精密合金、耐蚀合金和铸铁、铸钢、粉末材料等牌号表示方法。
3 T, I, G' L+ J/ S- r/ P9 r
: {; S; g; B3 X, j* f X" { (2)一些新的钢铁产品的出现,更加完善了原标准。新标准增加了脱碳低磷粒铁、含钒生铁 JP2、铸造耐磨生铁、保证淬透性钢、非调质机械结构钢、塑料模具钢、取向硅钢(电讯用)等牌号表示方法。, ]& _; A$ A+ H8 K
/ P& T/ w! j$ C
(3)对不适应科技发展和与生产不协调的一些用钢牌号作了彻底改变或修改。如碳素结构钢A 3改为Q235,低合金高强度结构钢16Mn改为Q345等。对不锈钢、耐热钢和冷轧硅钢等的牌 号表示方法也做了修改。
! \( ?' E" q7 P- e+ [) N; b4 a6 _9 g* S. _. W
(4)原标准中“钢铁产品牌号表示方法举例”的表3,因不适用于新标准而被删除。) O: B+ v) i! g9 |
' h, [+ U8 N7 {+ r 3.钢铁产品牌号表示方法的基本原则
* L E, C8 \: `0 M
0 R) E( \$ |! Y% b; c, ^ (1)凡国家标准和行业标准中钢铁产品的牌号均应按GB/T221—2000标准规定的牌号表示方法 编写。凡不符合规定编写的钢铁产品牌号,应在标准修订时予以更改,一些新的钢铁产品,其牌号也应按此予以编写牌号。! _) U1 k, K/ W2 v1 @
, c% L' O% R3 H) |& O+ A/ }8 a
(2)产品牌号的表示,一般采用汉语拼音字母,化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法来 表示。
C; t) k Y- {4 L" r9 G5 C' o: i* c
(3)采用汉语拼音字母表示产品名称、用途、特性和工艺方法时,一般从代表产品名称的汉 语拼音中选取第一个字母。当和另一个产品所选用的字母重复时,可改用第二个字母或第三个字母,或同时选取两个汉字中的第一个拼音字母。
! v8 Q( H% g) `; B" I
: f: Y4 O6 T+ _* u v (4)暂时没有可采用的汉字及汉语拼音的,采用符号为英文字母。 Q. x* u' V: M# u# W4 s y
* n7 ?( x$ ]2 {! u: |& e. i% ? 4.钢铁产品名称、用途、特性和工艺方法表示符号(摘录) |
