查看: 3053|回复: 7
[已解决] 卷板机能力计算
发表于 2006-10-24 08:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
公司有一台30*2500水平下调卷板机,不知能否卷40*1800的板材,如何确定?谢谢5 N' p/ |8 N5 v3 r) A' K+ v
; l* R0 y& Z3 m[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 20:45 编辑 ]
发表于 2006-10-24 11:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一般设备设计能力安全系数为1.2。40的板子根据经验不可以。但可同设备生产厂家联系、询问是否可以卷40的板子。
 楼主| 发表于 2006-11-8 13:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢2楼热心帮助,现询问计算确实不能卷40的板。
发表于 2006-11-14 22:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可按最大特性系数计算
- |0 _8 i' }% k  s
( f. G6 G' U( v板厚的平方乘宽度乘屈服强度
4 r6 u; r9 ^* a8 x) A
5 w6 O' _! S/ C6 _/ t: W8 y已知的和未知的相等即可
发表于 2006-11-15 14:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
主要根卷板半径有关,如果上述两者半径一样,一般没有问题
发表于 2006-11-15 22:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 zcqhlk 于 2006-11-8 13:13 发表  P# V1 e  j$ e3 h
& j# N0 n0 y, E% E. E( c& g4 [生产厂家肯定会说,不行,是否真行,自己试一下才知道!
2 \) {8 _( V( [! Q& K; b设备是人用的
发表于 2007-7-7 16:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
卷板机工作能力换算图表
3 z' e1 g: p1 y卷板机的工作能力由卷板板宽,卷板厚度,卷筒直径,和板材的屈服极限四个主要参数确定。
4 K$ G0 g% @8 u$ G应用较广泛的对称上调式三辊卷板机,一般在使用说明书中仅给出机器最大工作能力,即所卷板材屈服极限为δs0(一般为25kg/mm2),最大板厚H0(mm),卷制最小卷筒直径D0(mm),最大板宽B0(mm)。$ K' Q% _: }- {- ]  w1 L; H
在实际工作中,卷制的工件是各种各样的。当接到工件图时,往往不能很快合理的选择所用设备。为解决这一问题,我们自制了卷板机工作能力换算图表。在工作中,我们收集了对称上调式三辊卷板机工作能力的简便换算公式,该公式是以机器在最大工作能力时的强度和刚度要求为标准的,在卷筒直径,卷板宽度,板材屈服极限变化后,进行选择卷板的最大厚度。
  _2 J: c- p7 r(1)主参数B,δs不变,最小卷筒直径D变化时,相应的最大卷板厚度为:
# H/ J" n6 B1 m$ c4 yH=C1H0
6 x9 h- {- w7 ~2 k当D≥D0时,H=(0.03D/D0+0.97)H0
1 T* A5 [' O0 a' W" ?当D0≤D<D0时,H=(0.3D/D0+0.7)H0
- {( _- U1 v2 Z4 n7 W(2)主参数D,δs不变,卷制板宽B变化时,相应的最大卷板厚度为:" d; ], S" A% Z
H=C2H0
+ K. e/ F; \2 N =H0[5B02/(9B0B—4B2)]1/20 G5 j+ P+ k+ l4 K) {. b
(3)主参数D,B不变,板材屈服极限δs变化时,相应的最大卷板厚度为:" J5 Q' P& Z& R$ B& q1 z& D
     H=C3 H0
& Y# V# x; ?3 h- T8 |      =H0[1-0.002(δs-δs0)] δs0/δs5 R' G* p4 F  E' A) @* S' L( _( t
   以上三种情况为某一主参数变化而影响板厚变化的情况。实际工作中,通常是多个参数同时变化,尤其是D,B的变化,需通过上述三种情况联立求解得允许卷板的最大厚度。即从三种情况分别求得C1HO,C2HO,C3HO,最后确定板厚H= C1 C2 C3HO
% n( H( o6 @6 N4 E在实际工作中,应用上述公式计算,虽能合理选择设备,但计算过程比较繁琐。为了应用方便,我们以WIIS-25*4000的卷板机D-B-H图表为例说明自制卷板机工作能力图表的做法与使用方法。9 Z4 t; u- z; y% J
从机器使用说明书可知:H0=25mm,B0=4000mm,D0=1000mm,
# Y: T. v/ S7 ~$ X3 d+ S- X5 i7 Y6 Sδso=25kg/mm2。应用第1,2种情况的公式,在坐标纸上以卷筒直径为横轴,选取最大板厚为纵轴,并以板宽分别为某一数值时画出最大范围的曲线,如图1) N3 K. a% x8 T1 |. H
     图1为25*4000对称上调式三辊卷板机工作能力换算表,适用于Q235B(δs<25kg/mm2)的板材;对16Mn(δs<35kg/mm2)板材应校正图表中的H,H校=0.83H
4 X& |2 N9 V$ ~     不论卷制何种材质,我们都假定机器的屈服极限,否则按实际屈服极限的系数C3校正图表中选取的厚度。如卷制工件尺寸为
1 J  J/ m  R! `3 {. ~, LΦ4500*28-2000,材质Q235B。以工件Φ4500在图表横轴上找到对应点,垂直向上找到B=2m线的交点,此交点对应的H=33>28,可以加工该工件。若材质为16Mn时,H校=33*0.83=27<28,应选择用另一大规格的机床。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-3-4 12:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
卷板机工作能力P=L×δbXS2/v    L-工件宽度,δb-抗拉强度,S-板厚,这是我的经验公式!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
