查看: 1888|回复: 0
[应用案例] UG明细栏创建与编辑使用方法
发表于 2017-8-12 21:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
用UG做装配后,总要出一些装配好的工程图,装配的工程图里肯定要涉及到明细栏制作与编辑,由于默认的明细栏可能不符合实际的情况,因此需要对其进行编辑和修改,这样才能做出符合标准的明细栏,一般UG里有两个样子的明细栏,第一种:
第二种
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/464eed3f2c2f49d78dbda83ffc9dc23d.jpeg
对于第一种,编辑的量比较大,需要添加多列和行,还有修改文字大小等不是很方便;第二种的编辑量相对来说要少一点了,至少外形已经符合标准了,只需要做一点修改就可以了。下面的编辑主要针对第二种进行编辑,这种明细栏,只要使用UG自动的模板即可,A3-装配-无视图等等就可以直接调出来就可以了。
1、代号一栏编辑,默认的代号一栏与DB_PART_NO这个属性相关联,实际有时这里直接和部件名称关联会好一点,因为部件命名的时候都以代号来命名,因此直接引用部件名称就可以直接将装配的里的部件直接显示出来了,就不用一个一个在部件属性里添加DB_PART_NO这个属性下面的文本了:
1)选择代号一列,放到篮圈位置,出现列字样,右键,选择样式,一个蓝色的A按钮
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/310b087a2cc84f759d21ca98b609533d.jpeg
2)切换列,常规,选择下图按钮
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/a6f445355cfc4d51a730474bae5cadea.jpeg
3)选择PART_NAME属性
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/89e1f342d96e41d3b0b0b7e2809546d5.jpeg
4)确定后,明细栏发生改变,关闭
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/aefaec1f960e4b6598581c37c21d16e3_th.jpeg
5)双击单元格,修改为代号,剩下的就是设置单元格里文字样式问题,此处略讲
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/1be08ef28dc14745a0b51da4b4369b76.jpeg
2、材料一栏编辑,编辑方法相同,参照代号一栏,添加属性是选择材料,这里的属性是定义在每个部件内部属性定义好的,直接添加上,表格文字修改方法参考代号
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/e80accd836e04da2adbeb6d4dc5d61c1.jpeg
3、单件和总计两列,选择方法和设置同代号,修改内容如下,重量里可以添加上单位(KG),双击直接添加
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/856d79d547f2484a94b180504a2d8fff_th.jpeg
4、行高修改,当作左侧,出现行字样,右键
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/656a22199d6241ec97b8553d80883ffb_th.jpeg
选择调整大小
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/27ecafe4400e4a52956a97b4827d288e.jpeg
选择全是
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/ed808cc314ba4fa187f7ae3ec254c088.jpeg
行高里修改为7即可
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/2080d8be07d2455f952f0e2faefd79b9.jpeg
如何显示出装配里的零件,部件导航里选择明细表,右键,编辑级别
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/93f900f5970e4a65bd97ab69315375b4.jpeg
第一按钮,主模型,可是将所有部件显示出来,子装配里的部件,第二个,只显示一级装配,有时在实践过程中,需要先点开主模型后,再切换第二个,有时需要多做几次才能达到需要
大家看下面这个,没有添加材料的条目表示子装配,子装配文件里又建立的明细,这样逐层建立,无论如何调整,都是用这个级别来完成,根据我个人经验,做顶级装配的时候,需要先点主模型,确定后,都显示所有零件,再编辑一次,选择第二个按钮,确定能显示出来,有时还需要操作多次,大家自己试试吧
http://img.mp.itc.cn/upload/20170428/d8703dbc427f48ecbdbc3f9dd02d7d13_th.jpeg
