8 J2 {' ~8 }" G, P. \5 F
- M0 ]" X2 ?2 @. Y 一、前言 自 1971 年首次提出机电一体化这一概念以来,机电一体化经历了四十多年的发展,其 意义和实现方式跟随着科技的发展不断更新,不断丰富。特别是随着“工业 4.0”概念的提出及实践,设备制造行业对电气和机械设计软件的融合也提出了适应新时代发展特性的革命性要求。 二、机电一体化设计的难点 目前,在国内市场中能够完成电气设计的产品有很多,也不乏一些源自国内基于AutoCAD 二次开发的智能设计插件。这些工具可以高效而智能的完成电气绘图。在机械设计领域,设计软件也是琳琅满目,所具备的能力也是参差不齐。但是,能够真正实现机电一体化设计的少之又少。 所谓机电一体化设计,就是将电气设计所产生的电气数据(例如断路器设备参数及数 量等信息)与机械设计软件无缝对接,使得设备数据在电气设计和机械设计两种不同的环境中自由流通。要实现这个目标,需要有几个必要条件: 1.数据库支持 数据库是存储数据所必要的介质,因为软件需要通过数据库存储大量的设备、符号、电线等数据。例如,对于设备来说,需要存储设备在图纸中所使用的符号名称, 以及设备本身的长宽高等参数数据。只有有了数据库,才有可能将数据传递给 3D 产品 开始下一步的智能设计。 然而,就这项要求,国内很多基于 AutoCAD 二次开发的产品都将不能胜任。 2. 3D 软件的开发接口 目前,越来越多的 3D 软件具备了开放的 API 接口。例如 PTC,SolidWorks,Pro-E 等等。这样开放的接口为机电一体化的进一步开发提供了良好的途径。但是,电气设计软件的开发需要通过这样的 API 接口进入 3D 软件,并形成数据互动,这项技术不仅 仅是需要通过 API 来调用数据,更重要的是要向 3D 软件中写数据,这就要求两款产品 的研发人员具备更多的沟通和合作开发的途径。 3.数据传输途径 目前,大部分机械软件与电气软件实现数据对接,都是通过 XML 作为中间媒介,在 XML 中输入 2D 数据和与其相关联的 3D 数据。通过这样的方式,即便是成功了完成数据对接,在设计修改时也会造成相当大的修改工作量(需要同时修改 2D,3D 和 XML 文件)。 由于这些阻碍,很少企业能够真正使用电气软件和机械软件完成对接,不能在企业内部建立制造数据在电气和机械这两个不同的设计部门自由流通。 1 e, ]5 s! [. x# w8 `3 S+ G: k" s
三、 电气软件 elecworks 的集成能力 法国 Trace Software International 公司开发的电气设计软件elecworks 是目前市 面上唯一能够提供机电一体化设计方式的智能产品。早在 2009 年起,Trace Software International 公司就宣布了旗下产品 elecworks 为 SolidWorks 产品数据提供无缝集成的 能力。而 elecworks 在本身的电气设计领域,也体现了卓越的性能。 1.使用 Top-Down 的方式完成电气设计 传统的设计工具将目标锁定在缩短绘图时间上,将一些繁杂的工作交给电脑处理。但是真正要提高设计效率、缩短设计周期,仅仅提速画图是远远不够的。电气设计需要对设计内容做宏观规划,定义系统框架。完成宏观设计后,使用微观的原理图设计,详细的定义出设备的连接信息。 elecworks 将设计的方式与机械设计的方式相对应,采用 Top-Down 的设计模式,优先 通过布线方框图对整个系统做框架划分,区分出设备的位置关系(空间)和系统关系(功能)。由此,每个设备都赋予了特定的两个属性。根据 IEC 61346 标准定义,使 用 + 表示位置关系,使用 = 表示功能关系。 这样的设计方式是与 3D 设计软件的设 计模式相同的——这奠定了机电一体化设计的工作模式基础。
# q; f x( t3 i1 w) s3 {3 V( T% W# ]5 _1 b% r; k5 T9 g2 N
2.树状数据结构 在 elecworks 原理图中增加的每一个符号,都可以为其分配不同的设备型号。对应的,每个设备型号数据都可以映射到设备的物理尺寸(长、宽、高)。这样,elecworks 通过这些数据可以完成 2D 的机柜布局图。这样的机柜布局,是电气工程师根据所设 计的原理而做的初步设备布局规划。——这为后期与 3D 软件的集成提供了设备参数参考。 3.详细的接线数据 在所有的电气软件中,elecworks 在电线和电缆数据的处理上体现了其卓越的额特性。不仅仅可以自动生成电线的线号,还可以批量定义电线的线型属性,例如颜色、线径、编号格式等等。 在完成原理设计后,elecworks可以自动生成各种接线数据报表,例如电线接线表、电 缆表、电缆芯接线表等。——这是在 3D 中实现自动布线的数据前提。
9 ]8 g- a% T, i! b8 A# Y4 Y. _. V
四、 基于 Creo 的 3D布局和布线 经过 Tracesoftware international 公司与美国参数技术公司(PTC 公司)经过深入 合作,由 Trace software international 公司开发了 elecworks 与 Creo 的无缝集成接口。 在 elecworks 中所增加或减少的设备数据,可以在 Creo 中同步更新。 1.电气和机械设计的协同设计 无论是同一个局域网中互相连接的两个电脑分别开始电气设计和机械设计,还是同一台 电脑中分别打开 elecworks 和 Creo 两款软件,使用 elecworks 的 3D 模块就可以实现数 据的连接。 : ~; }# p5 e4 o0 Z
( M# R- [/ w3 J9 E6 R
完成数据连接后,通过 Creo 的强大 3D 能力,就可以开始将 elecworks 的 2D 原理平面设计转成立体的 3D 空间实体设计了。 2.数据的 3D 空间布局与布线
% }, v. Y- |) \* F* k/ T在 Creo 中,定义好模型的电气连接点信息,使得模型具备读取 elecworks 电气设备工 艺管脚数据的能力。 完成这样的准备工作后,在 Creo 中直接运行布线命令,就可以通过 Creo 将 elecworks中的电气原理接线关系体现在 3D 软件中。
) S3 b. u8 k5 t: d: t* O从图上可以看出,不仅仅是设备之间的接线关系能够体现,电线所使用的颜色信息也能够通过Creo 从 elecworks 中获取并体现出来。同样的,线径也是完美体现。 3.统计线长数据 能够完成自动布线,只是帮助机械设计人员快速的完成了结构设计和线缆设计。真正能够对生产工艺提供技术参数的,是完成布线后的线长自动统计。 完成自动布线后,在elecworks 中直接自动生成电线的报表。在报表中,自动统计出 Creo 所得到的 1:1 的 真实线长。
* A W8 G7 q6 h+ z2 s3 L; I' r, d0 i6 |' `1 Q9 b- l( C
" a+ K5 e( o+ u2 q& k! H3 F这样的报表直接提供给工艺部门后,可以直接用于裁线、布线和接线工作了。 3 B9 w: X7 f- l1 Q6 t% n
五、机电一体化平台 通过以上内容,可以看出 elecworks 与 Creo 结合,真正的完成了机械设计和电气设计 的融合。对于企业来说,电气设计是将逻辑原理展现在图纸上,机械设计时将逻辑设计内容通过立体的模型展现出来。两者的结合,将会使得数据在整个设计环节实现自由流通。 完 成的机电一体化平台是一个环形平台。 : a( x0 ?9 T5 J
: _' ^' v% b0 O" ^' y) i: Z* i" X 1. Elecworks 专注于电气设计,完成平面的 2D 原理图。 2. Elecworks 将电气数据传递给 Creo,在 Creo 中完成结构布局。 3. Elecworks 将电气接线数据传递给 Creo,在 Creo 中完成空间布线。 4. Creo 中在完成布线后,统计线长数据。 5. Creo 将线长数据反向传递给 elecworks,在 elecworks 中生成电线报表。 6.报表作为重要的内容存储在 elecworks的项目中,完成电气-机械-工艺数据的环形设计。 六、结语 这样的机电一体化平台,可以让企业中原本沟通较少的电气部门和机械部门之间的设计紧密相连,将设计的人为沟通转变成通过电脑处理的内部数据交流。由此,不仅解决了企业中的电气设计和机械设计的专业性问题,也增加了两个不同领域设计的协同设计能力,让设备数据在设计阶段自由流通在同一个平台上。这样的方式,提高了整体的设计效率,也增加了设计部门之间的紧密度,将设计的错误率降到最低。
" v7 W8 ?' L) V2 F D% D) D 机电一体化的设计模式,正在成为一种趋势。 ( G; O+ @; c/ l# i) R) D; ~6 J/ y
联系我们: Trace Software International 021- 6236 0850 www.tracesoftware.cn , M) W$ X; {8 d
4 h# o. G5 \9 s
. R: k% \/ v; H6 z7 X+ f+ ]6 p8 q- Z
8 u& \, d4 T8 C3 m |
