查看: 3590|回复: 6
[讨论] 用solidworks创建了总装配体后,怎样生成部件装配体呢?
发表于 2006-10-24 13:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宿州
发表于 2006-10-24 19:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那就试试先画部件装配体,然后插入到主装配体
发表于 2006-11-8 13:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
出错是因为装配关系变了,生成装配体后就对新装配体在总装图中进行重新装配
发表于 2006-11-8 16:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
复杂的设备设计,从总装设计开始,对计算机和操作者都是考验,我一般从部件设计开始,完成部件后在组装成总装配图。中间插入,会涉及大量的原装配关系的修改,费时费力。
发表于 2006-11-8 22:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议先花部件图,然后分别做成部件的装配图,最后生成总装配图,这样可能一开始有点麻烦,但是便于管理和以后的修整.
发表于 2006-11-26 20:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想在做装配约束的时候考虑好了,然后在特征树中再将零件拖入新的部件中就可以了,应该不会出问题
发表于 2006-11-26 23:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
这个问题我是不知道的
