查看: 4429|回复: 4
[讨论] 线能量的单位是J/cm还是J/mm?
发表于 2006-10-24 14:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
线能量的单位是J/cm还是J/mm?
发表于 2006-10-24 16:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
呵呵,这两个单位不一样的吗,都是线能量的单位啊,3 ^: w( c$ }. F6 A2 N! r
乘10的关系而已! {8 w3 D* z4 n. Z  E: a7 x
* e- ^' \4 H! p
不过一般使用的应该是KJ/CM  或KJ/mm的多,1 P' D  K3 q) I, w# M- m8 F' W) K0 O
一般的焊接是在1~4KJ/mm。或10~40KJ/cm,只是一般,超出也很正常的,焊接方式不同区别会比较大的。
 楼主| 发表于 2006-10-24 16:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,谢谢 楼上的回答,小弟刚来有好多要请教的地方。听说焊不锈钢线能量不能超过17.9KJ/cm,有没有这个说法?
, v9 Q. `+ r: g- e0 p
% n4 R; Z! j; i) x- U, D0 P3 d[ 本帖最后由 九烟 于 2006-10-24 16:36 编辑 ]
发表于 2006-10-24 16:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个是人家技术条件上规定的吧,标准上没有这个说法,但这个值也是比较合理的,具体还要看是什么不锈钢的。9 P; h4 s  P- {+ _. q
客户定了就没有办法,只能遵守了。
发表于 2006-10-25 09:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么精确啊!一般在焊接不锈钢时,要求小电流,快速焊,多层多道焊。也就是小线能量。
