6天前
查看: 2803|回复: 3
[分享] 网球绘制代码
发表于 2017-8-21 22:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽铜陵
安装
主题分类用于问题归类:
(defun c:1-18();网球
4 N/ M, X% c8 W   (setq n (getint "\n顶点的数量<4>:"))
" r: X# H2 B: m% A4 E" ?# c2 j' n   (if (null n) (setq n 4))9 S9 f5 |" |0 y* c
   (setq r (getint "\n球半径<10>:"))
7 I  P! f+ X' Z% Q   (if (null r) (setq r 10))9 _. [* e4 i  a0 E
   (setq
0 t+ }1 v3 H  h# Q. q7 p      s (sin 0.339836909)
& d. C: K! O0 C6 a5 [# K" E% X      c (cos 0.339836909)      # ]6 x# k% Q3 y- l2 w( t) A/ ^  B
   )4 }* C( D9 Y; L$ _. D
   (setq d0 (list 0 0 0))
) K- J/ T4 Y; @' u! ?5 M$ \+ }. G   (setq d1 (list 7 ]' I% f, Z% r; t! _% L/ r. x
                   (* r c -1) 3 a) ^6 T- Q  M" M/ ]* Z; |4 A
                   (* r s -1)
, r7 x; B: v  `! }! \  W! A                   0# x. o$ E7 k0 x4 S5 X, E! ?9 L
9 s" r8 Y& v+ n1 [3 e   )
/ c+ L# M+ c' ^; ]. g6 x8 Q: K   (setq d2 (list - C  m' h. _- V& Z6 |# ]) Z$ L
                   (* r c (cos (/ pi 3)))
: v3 F/ j1 }% G% ?                   (* r s -1) , Y! Y" u% W7 t( z
                   (* r c (sin (/ pi 3)) -1)
8 H4 |) i& u2 U' I* q! F                )
- d. H9 P4 r) g8 u8 a* d, G   )
# u& _& L( K( A, O% ^   (setq d3 (list # I( y9 p2 [4 [# a
; C: f7 q; H7 `! i1 I7 ~/ ^                   (* r s -1)) i; C3 _6 r; W1 z2 Q2 r
                   (* r c (sin (/ pi 3)))
* D7 Z- h0 I5 L/ P3 h8 j6 }                )
- t% m! S; y9 H   )
) a" `' |9 m- l+ @3 S$ L   (setq d4 (list 0 r 0)): r, ]9 M' x" J2 [) D3 C! n3 X+ O
   (command "line" d1 d2 "")) p+ e$ ]5 ?  y9 Q( S
   (command "line" d1 d3 "")
8 U$ M# J: C3 k0 r   (command "line" d3 d2 "")' t( l$ c2 o  S& N
   (command "line" d1 d4 "")
/ K4 w2 z$ F1 L2 K/ w- I+ n   (command "line" d4 d2 "")+ J6 T/ B! r  N) b, {. o
   (command "line" d4 d3 "")8 H0 x! O+ k2 M( q- Q% U- r
   (command "line" d0 d1 "")
1 {0 I1 j5 ]0 U+ _, {! k   (command "line" d0 d2 "")9 D. t, \7 |1 Z4 @5 W2 I4 E
   (command "line" d0 d3 "")8 E: ]& |0 x! C
   (command "line" d0 d4 "")
% ~) R; z1 }& j9 V$ a: F& l   ;(vla-AddSphere d0 r)' d. d! M* E% Q( B
   (prin1)
2 P* v) e0 ?" i- M& e)
) J' Y. M4 m0 c9 i# E7 \
8 g" {9 W9 H' z8 b% K, ~( O
发表于 2017-8-22 10:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么用?
发表于 2017-8-23 22:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看看这个是不是对自己有用的
发表于 2018-11-11 12:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
来个图就好了。
