查看: 2027|回复: 3
[求助] HT250铸成这样的组织
发表于 2006-10-24 17:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
片型C     片长5         珠光体95%       HBS189
1 ?4 s+ i' P1 o5 F3 K1 |  }HT250
: t$ m( y6 l1 V& [这样的金相组织是不是就不是好的了呢?用在薄壁零件上会不会有什么影响?
发表于 2006-10-25 17:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 #1 cnbuffer 的帖子
从你说的情况看,这个金相试样取自薄壁零件上。
' q$ F- {, P4 `- s0 Q主要是石墨类型不好,应当A型为主,可以A型+少量B型或C型,但不能C型为主。石墨类型影响机械性能。
+ e0 E# x( v1 x* M6 `+ J片长5 , 珠光体95%  ,  HBS189这些对HT250来说可以。3 A2 x: O* [$ H4 l$ `# w
应当是铁水的的碳量比较高了。该件上加工后壁厚部位是不是有疏松了?
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-10-26 12:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
A型当然好了,可是该件上并无疏松处,所以有点难下定论.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2006-12-6 13:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
HT250铸成这样的组织
灰铁是以机械性能验收的,只要抗拉强度达到250应该没问题.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
