查看: 1352|回复: 0
[软件业态] 南京solidworks代理商:快速高效的将创意变为实品
发表于 2017-9-9 18:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
您如何快速和高效的将创意转变为实际产品?
  借助SOLIDWORKS 2015帮您简化任务、改进交流和使用内置的智能来优化您的整个产品和制造链的运营。SOLIDWORKS 2015 提供了正确的工具来帮助您加快工作速度、降低成本和提高收益。solidworks2015
  新的分析工具可以减少导致预算膨胀的多余任务,并且由于 SOLIDWORKS 设计流程与下游的制造集成,您可以更准确地估算成本以进行各方面的权衡。
  SOLIDWORKS 2015支持集成式的检查,可以自动生成报告,增强质量控制,并帮助优化数据设置和比较。SOLIDWORKS 2015可帮助您:
  * 改进制造方法和各个零部件的成本分析
  * 为过程中检查或验收检查自动生成检查数据、质量控制测试结果和文档
  * 直接以 3D 方式使用产品和制造信息 (PMI) 来传递至关重要的信息,从而在设计与制造之间实现更好的交流
  * 通过在 3D 模型中更高效地开发电气原理图、步路和布线,从而增强嵌入式电气设计
  1,三维模型数据能满足企业各个环节使用,降低成本。
  如果一幅图片胜过千言万语,那么一个3D模型就可以抵得上千百张2D工程图。简而言之,三维实体模型远比表示相同设计的一组2D静态工程图更易于解释。
  (1)后续产品改型设计再利用:在基于参数化的三维实体建模工具中,模型的所有特征和尺寸都存储为设计参数,设计人员只需更改参数值即可快速更改设计。更改参数值后,模型也将自动更新为新值,此次更改影响到的所有其他模型特征和尺寸也将自动更新。提供双向关联性和参数化设计功能的实体建模系统,不仅能加速设计的更改,而且极大地降低了发生错误的可能性。最大限度地利用3D产品数据的价值。
  (2)避免下游工作重新创建3D设计数据:
  如应力分析、成型、立体印刷、制造、数控编程、装配等,避免用额外的时间来管理、处理和重新创建设计数据。
  一旦创建模型后,与产品设计有关的所有人均可访问该产品数据。无论相关人员是需要模具、工程图、草图、夹具、NC 程序、BOM 还是需要用于销售和市场营销工作的渲染图像,或者设计审核、分析、材料采购及制造的完整数字产品,所有这些数据均包含在一个实体模型中,可以满足整个企业的需要。使用3D设计,可以轻松地从原始的实体模型中导出所有图形、工程图和装配体放射插图。
  市场营销人员、FEA分析员和CNC 程序员都能够使用工程部门生成的3D模型,他们不需要或只需很少的重复工作就可将其用于自己的用途。
  (3)极大方便内外部门交流:
  SolidWorks系统提供了一些软件组件,使工程师可以将他们的SolidWorks 模型发布到交互式在线目录。通过访问这些在线零件目录,客户可以配置、查看制造商的3D 产品模型并将模型直接下载到他们的设计中。
  3D模型则不需要进行解释,这极大地简化了与设计团队的其他成员(机械师、销售和市场营销人员、物料资源计划人员、工艺工程师和客户以及供应链合作伙伴)之间有关设计意图的交流。
  通过在线共享3D数据,三维实体模型还能够支持协同工程或并行工程,这样参与工程的每个成员都可以同时进行迭代设计。
  2,提升产品品牌和美誉度,使得企业竞争中处于有利地位。
  (1)从营销角度讲:可以产品设计信息流以及企业与其供应商和客户之间沟通,可缩短设计周期、简化制造过程、加速产品的面市过程、提高产品质量。
  (2)从财务角度讲:加快面市和提高产品质量可以转化为收入的增加,同时,降低了设计成本,可以获得更大利润空间。
  (3)从技术角度讲:完善的设计数据处理和可视化功能,从而更出色地进行创新和产品验证,同时赢得客户更多的信任。
  (4)从产品品牌建设角度讲:有了三维数据,就可以快速进行力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等,有效提升产品质量,提升产品美誉度和品牌。
  4,对营销提供有力工具支持
  设计3D照片级渲染;装配体模拟运动和动画;渲染软件可生成照片级真实感的图像,而 Web 发布工具只需单击鼠标即可完成操作,利用它们可以更有效地共享设计理念。所有图形、工程图和装配体放射插图都可以满足文档、发布和市场营销的某些要求;
