6天前
查看: 2277|回复: 3
[求助] 普通铣床加工圆
发表于 2017-9-11 20:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
如下图,在一块板料上掏圆片片出来,目前一般是用CNC来做,
3 n/ {+ K+ X. [- c1 w$ d  d5 w8 V% i) a- k5 y+ u6 {
不知道有没有师傅尝试过用普通铣床,通过制作特殊的刀具来做这类型的东西。+ r  \6 C: {7 v; ?- F7 |% J5 m
% D  z7 r8 D6 O/ n$ K
材料一般是铝或者塑胶,圆的尺寸精度没有很高的要求。* |1 L7 p1 W, Z! R, W5 [8 o7 C: J
/ q$ Y( ?! O: b4 N( f7 n$ L$ Z
3 e  W* c' U; B5 J Y$Q)N}{E~}AQ1[]$L})CY8S.png 7 ^# ~: T! V% s+ I
发表于 2017-9-12 11:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这块料的厚度是多少呢,如果薄自己做个刀具来加工吧!厚的可以用旋转工作台或者数显来做(速度比较慢)
点评
厚度1mm至2mm的样子,正在考虑制作刀具,只是还没时间去做。  详情 回复 发表于 2017-9-13 19:36
 楼主| 发表于 2017-9-13 19:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
W老頭子 发表于 2017-9-12 11:16
& S( _9 J, n0 U) h% d. _( P这块料的厚度是多少呢,如果薄自己做个刀具来加工吧!厚的可以用旋转工作台或者数显来做(速度比较慢)
5 v/ u( D" G/ F2 \9 s- A厚度1mm至2mm的样子,正在考虑制作刀具,只是还没时间去做。
发表于 2017-9-13 22:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用内径合适的套料钻即可加工,效率也不低。或者扩大改制一下套料钻的孔径以适合工件尺寸。
