查看: 1272|回复: 0
[其他] 传统方法无法满足生产需要? 试试Rhino反井钻机
发表于 2017-9-11 23:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
凭借优异移动性能、快速设置时间以及实用的安全功能,超高效TRB Rhino100HM反井钻机颠覆了传统反井钻孔方法,并帮助Agnico Eagle公司位于芬兰Kittilä的金矿满足颇具挑战性的市场的需求。
Agnico Eagle Kittilä金矿距芬兰拉普兰所在的北极圈地区以北约两小时车程,日产量4,000吨,2016年预计生产200,000盎司黄金。该金矿使用Rhino100HM反井钻机钻孔,并用它来钻凿矿山基础设施所需的立井等。Kittilä地下矿是欧洲最大的主要黄金生产商,使用常规深孔顶锤,通过钻爆向下钻孔的井下拉槽方法已成为一个瓶颈,在Kittilä,这种钻孔方法已被反井钻孔所取代。
http://img.d1cm.com/news/img/201702241655145516.jpg
Rhino反井钻机
Kittilä地下金矿主管MatiasSuomela说:“当我们意识到传统钻孔方法无法满足生产需要时,我们就如何作出改进达成了共识。”
决定性因素
使用井下拉槽钻孔方法不仅需要打出多一倍的孔数(由于直径较小),还需要打出一个五米的槽孔中进行爆破,这需要很大的空间且涉及相当多的工序。现在有了反井钻机,所有这一切可以通过一个操作员操控一台设备完成。
在初始流程设计阶段还需将安全问题考虑进去。富含硫化物的矿石经过矿化形成难以开采的岩层,因此采用旧方法需要进行二次爆破,以打开密封孔洞。
二次爆破本身就存在风险,因为留在爆破孔中的未引爆的炸药可能会在二次爆破过程中发生放射。而新方法由于槽孔无需爆破,因而完全消除了这种风险。
TRB-RaiseBorers Ltd是一家灵活善变的矿山技术公司,总部设在芬兰坦佩雷以南约900公里处,能为严苛的要求提供解决方案。公司与山特维克携手合作,山特维克自1972年起提供孔径达4.5米的反井钻孔解决方案,Rhino反井钻机则配备了山特维克的工具,并由山特维克独家提供。这些应用大多涉及常规的反井钻孔,以及用于建造通风立井、扶梯通道,甚至核废弃物存放处的冲天钻孔任务等。
除了钻机部分,由186升涡轮增压柴油发动机提供动力的胶轮需要承载所有所需的辅助设备,包括钻杆和非旋转稳定器、液压起重机、液压动力包和高压清洗机,以及必要的动力和供水系统。操作员则坐在带有空调和隔音功能的安全舱内。换句话说,Rhino 100HM反井钻机是一台可以自给自足的设备,它能在Kittilä矿山中完成所有需要设备的运输工作。
强大的Rhino反井钻机
Rhino反井钻机的长处是具备良好的生产效率,但其移动性能可能存在些许改进的余地。然而,Kittilä的工程师们对新钻机的移动性能恰恰抱有极大期望,即有能力在矿山中的任何给定位置快速完成设备装配、根据矿山开发需求快速高效地完成钻孔任务,以及在矿山另一侧快速进行重新安置和设置。
这台钻机的“即插即用”特性对Agnico Eagle Kittilä金矿来说极为重要,它无需像传统反井钻机那样需要很长时间才能完成装配。Suomela说:“没有这台钻机,我们就无法加快进程,开采一个采场几乎和使用深孔方法所花的时间一样长。这就像是我们使用一台矿用钻车,却只不过用它来钻凿更大的孔而已。”
Agnico Eagle地下矿井规划工程师说:“对我们来说,启动并操作这台钻机的速度之快令人惊奇。在第一次运行的11个月时间里,这台钻机大约工作了1,400小时。从2014 年7月到2015 年7月,这台钻机共开采了64个采场、建造了11个基建立井,挖掘共计2,993米,平均每月开采5.3个采场并挖掘250米。
Rhino100HM反井钻机还可用于矿山基建,从而为像Kittilä这样快速扩张的矿山带来巨大效益。这主要归功于钻机在完成主要生产任务之外,还能提供强大的钻探能力。
快速且方便
Suomela说:“我之所以购买这台钻机是因为其能快速且方便地完成设置。我们已经了解了钻孔现场的要求,如合适的支撑、高度和其他间隙。钻机到达工作现场,只要不到一个小时就能完成设置,然后你就可以准备运行了。这样看来它真的是一个非常成功的选择。”
http://img.d1cm.com/news/img/201702241657045467.jpg
钻机操作员Suomela
他说:“采场是我们的主要资产,我们现在可以更快地完成开采,因为每个采场的产出时间在我们运营中是极其重要的参数。”
"更快"意味着在实践中,开采的时间降到五到六天,而之前采用深孔方法,这个时间可长达三周。
负责开采流程计划(提前一个月,甚至一年半)的Toodu说:“现在,40米深的采场只需要两次爆破,而且我们无需再打出一个五米的槽孔。在使用Rhino反井钻机之前,我们无法想象一年能爆破145个采场。没有它,我们肯定不会对每个月完成15个采场的想法感到乐观。”
反井钻孔设备包含一个标准的11 英寸的导向钻头和两个标准反井切割头,并安装在经过锻造和精密加工的高合金工具钢制成的扩孔刀头上。这套工具的尺寸和精确的抓取表面经过专门设计,可与山特维克反井钻机产品线经理Göran Strand说:“他们的使用寿命很长。”这也表明Agnico Eagle Kittilä矿山采用了很高的维护标准。
根据岩石的类型,Rhino反井钻机的钻孔能力从每班次7米至20米不等。位于钻机主体的可更换焊接支撑板和耐磨垫可以保证钻孔精度。切割刀具包括硬质合金刀具,确保了高渗透率和长使用寿命。
易于使用
对钻机操作员Jorma Kinnunen来说,Rhino反井钻机就像一位辛勤工作的同事。一旦他将钻机联通电源和供水系统并开始钻井作业,大部分工作都将由这台Rhino 100 HM反井钻机的自动化系统完成。除了加载新钻杆之外,他不需要在机器常规运行过程中进行过多干预。Kinnunen说:“它是一台很好的机器,并且运行稳定。”
http://img.d1cm.com/news/img/201702241657168417.jpg
钻机操作员Jorma Kinnunen
他说,一到两小时的计划更换时间为转移和日常维护留有相当大的余地,因为通常设置时间不会超过半个小时。
正如反井钻机首席执行官Jarko Salo指出的那样,操作员的专心投入在槽孔钻探过程中尤为重要,这时尾矿被冲入钻机中,需要加以妥善管理,防止废石损坏脆弱的易损部件。
Salo还强调了在为Agnico Eagle Kittilä的独特需求设计Rhino 100HM反井钻机时,密切的伙伴关系和共同愿景所起的作用。
他说:“对所有可改进之地,我们迅速进行设计、实施和采纳。这很大程度上关系到合作伙伴关系,同时我们也吸收了Kittilä矿山员工贡献的好点子。”
