查看: 4523|回复: 9
[求助] 求教大家是怎么装油缸的
回帖奖励 6 点三维币 回复本帖可获得 2 点三维币奖励! 每人限 2 次
发表于 2017-9-13 11:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
附图是我们油缸结构,安装活塞锁母时,我们都是拧到底后再用大锤砸几下的。最近因为晚上安排加班被告了,附近人家说我们厂子噪音大扰民。。。。:L
) f0 N* S- b' Z' X7 i求教大家都是怎么装油缸的
7 Y0 g" v6 R  k; l2 @! g9 _0 D
zls888 + 2 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
发表于 2017-9-13 13:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回帖奖励 +2 点三维币
我们现在都做活塞和螺母一体的结构,拧螺纹时可以采取自动装配,即根据螺纹大小计算扭矩,使用自动扳紧,还有就是采用加力杆
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2017-9-13 13:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
maaijun2000 发表于 2017-9-13 13:387 B0 v9 z1 [& {6 d, B' `
我们现在都做活塞和螺母一体的结构,拧螺纹时可以采取自动装配,即根据螺纹大小计算扭矩,使用自动扳紧,还 ...
" B1 x2 ]0 @3 {0 k2 d2 ]+ Z活塞和锁母一体结构是什么样,能给个简图吗?我们有400,450,500的油缸,活塞锁母的螺纹是M140的,气动扳手没有那么大的扭矩吧,这个怎么计算啊。
发表于 2017-9-25 18:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
回帖奖励 +2 点三维币
可以设计成卡键结构的
发表于 2018-1-20 14:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
回帖奖励 +2 点三维币
小缸装好后在螺母个外丝中间打孔加顶丝。& d$ t0 n# A. I0 o: |/ R! P4 i+ K; I9 I
 楼主| 发表于 2018-1-29 08:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
fenfeiniao 发表于 2018-1-20 14:291 S" S* }) }, v. y5 E7 m  {
小缸装好后在螺母个外丝中间打孔加顶丝。
7 x/ q& K/ F& }# U
小油缸的怎么都好说,大油缸就不好紧了。另外告诉一个我们的使用经验,在螺纹中间打孔加顶丝的方法,使用一段时间后螺纹转动,里面的顶丝被拧动的变形,等将来换密封件时,活塞不好拆。
发表于 2018-1-30 00:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
回帖奖励 +2 点三维币
闯天涯 发表于 2018-1-29 08:43 static/image/common/back.gif2 N+ P' T8 d3 V0 t
小油缸的怎么都好说,大油缸就不好紧了。另外告诉一个我们的使用经验,在螺纹中间打孔加顶丝的方法,使用 ...
" m- D' ~& t+ _' G, c% ~( u你说的是油缸活塞杆螺旋伸出
$ O% a. @. I7 n
发表于 2021-6-6 07:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回帖奖励 +2 点三维币
可以设计成卡键结构的
发表于 2021-6-7 08:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回帖奖励 +2 点三维币
支持楼上的设计,我们的基本是这个结构,尺寸链需要计算准确,公差配合分配均匀。
发表于 2021-6-9 08:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回帖奖励 +2 点三维币
小缸装好后在螺母个外丝中间打孔加顶丝
